Получается антену носителя лучше вывести в головной обтекатель по центральной оси, что то типа автомобильной, со спиралью, или клевер? Интересно ABS пластик нормально пропускает волны?
Для «клевера» на 433 МГц нужна Мрия прокаченная на стероидах.
Я думаю, что любой пластик без наполнителя условно прозрачный для радиоволн.
Обычно пластик имеет наполнитель и краситель.
Один из стандартных наполнителей-красителей в черном пластике сажа, которая наверно может повлиять на «прозрачность».
Но есть более серьезная проблема.
Наполнители для пластика обычно перемалывают в шаровых мельницах. И из-за износа рабочих тел в наполнитель попадает тонкодисперсное железо.
Еще при совке в институте рядом со мной делали обтекатель для МиГа. И из-за размола эпоксидной смолы стальными шарами был еще тот цирк.
Мы привыкли, что эпоксидная смола жидкая, причем в последнее время как подсолнечное масло.
Но тридцать лет назад промышленные эпоксиды были как хороший мед. А для специального применения использовали «твердые», которые были похожи на фенолку или канифоль.
У таких смол выше термостойкость и еще на тот момент несколько плюсов.
Буду разбираться, тема радио для меня это дремучий лес, надо бы теорию почитать..
Да, помню эту историю;) Значит прозрачный пластик будет оптимальным решением
Приехал микродевайсик^^.
Пищит, ярко блымает, пока что без рации и не могу полностью проверить как работает, но мне уже нравится. Надо будет прозрачный визор в корпусе ракеты сделать для светодиода
Успел уже чуть разобраться с антеннами, оказалось не все так печально. Работает на частоте PMR1 446.006250 МГц, под эту частоту есть в сети много варинтов направленных антенн типа волновой канал. Можно и купить и сделать простые варианты самому.
Вот такие еще антенны есть, Eurosky ES-005A T2. В диапазон по частотам вроде попадает, но чую тут какой-то радиотехнический подвох
Провел первые тесты tBeacon+GPS. Взял в связку радиостанцию Baofeng UV-5R:
Сделал скрин карты с линейкой расстояния между маяком и рацией:
Маяк передал координаты, ошибка получилась не более 10м, но это драфтовый тест, надо будет провести тесты в лесу и полях(хотя тут на пути сигнала по прямой достаточно весомых преград: дома и возвышеность берега, около 10-15м. Рация выдавала число 11(из99) значит это был почти предел этой антенны.
Думаю все же сделать свою направленную антенну и повысить расстояние до 3-5км. Скорее всего это будет волновой канал. Но сразу же появляется вопрос о настройке самодельной антенны чтоб получить адеватный КСВ для данной частоты(pmr1-446,00625). Тут нужны специльные приборы. Проще будет купить антенну, но как найти антенну под свою частоту, вопрос актуальный, подскажите господа шо робыть
этот маяк нельзя настроить, чтобы он сам, без вызовов, передавал координаты раз в секунду или хотя бы раз в 10 секунд?
Когда я был молод, у меня хватало энтузиазма делать самодельные антенны.
Но теперь я предпочитаю покупать готовые.
Сейчас есть специалисты, которые делают антенны на заказ.
Но важно чтобы у них были приборы, по которым они могут проверить качество своей работы.
Если нужно я найду координаты человека, у которого заказывал.
Но сначала нужно определиться с требованиями к антенне.
Можно:
"В случае использования рации без вызывного тона, маяк можно активировать по таймеру. Время срабатывания таймера задается параметром “Первичная задержка”. По умолчанию таймер отключен.
По истечении указанного времени с момента включения, маяк активируется и переходит в режим цикличной передачи трех-тонового сигнала с периодической выдачей текущих координат. Периодичность выдачи задается параметром “Коорд. для таймерного”."
Жаль только это не прибавит усиления, прийдется считать, делать и настраивать антену Яги.
В первом эксперименте на километре был шум и иногда закусывало некоторые цифры. Поднятие рации над головой улучшало сигнал и цифры слышно хорошо!
Я тоже думаю попробовать сделать самоделку для начала, насмотрелся видео, начитался, теперь руки чешутся сделать свою Яги
Главное что хочу– мобильность, чтоб складывалась и удобно перевозилась и быстро собиралась.
В сети есть разные варианты, с каждого по чуть-чуть возьму и будет своя "солянка".
У спецов то приборы должны быть вроде как, там вроде основное это КСВметр..За контакт буду благодарен, он думаю пригодится как только энтузиазизм самодельщины пропадет Ну и по цене хотелось бы понимать...
