Страница 33 из 43 ПерваяПервая ... 233132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 426
  1. #321
    Спасибо за инструкцию, но в последней версии в описании поправь, плз,
    Высота выброса основного парашюта 200м от 100 до 999.сек
    Определение старта по барометру - предлагаю изменить формулировку:
    Увеличение высоты 5.0м от 0.5 до 20.0 м
    на
    Критерий определения старта - фиксация контроллером высоты <такой-то>.
    Добавить картинку с информацией об отверстиях, необходимых для правильной работы барометра.
    Предлагаю увеличить значение по умолчанию - 10.0 м. - т.к. у меня был опыт на прошлом IRP, когда ракета стояла долго в режиме ожидания и за єто время произошло значительное изменение давления, вызванное <ветром, изменением атмосферного давления, да не важно чем>, интерпретированное контроллером в большее, чем 5 м. В итоге включилась запись лога, и не хватило места для записи лога полета.
    + Было бы здорово, в инструкцию добавить раздел "безопасное использование" с рекомендацией 1. ознакомиться с разделом ТБ на нашем форуме и требованием соблюдать его 2. заморачиваться организовывать безопасный процесс тестирования как для самого моделиста, так и окружающих людей и окружающей среды.
    Для получения усредненной высоты над уровнем моря данные о высоте с барометра формируются с помощью ограничивающего фильтра. Скорость изменения высоты ограничена 1м/с (0.02м за 1 выборку).
    Насколько это правильно, чем обусловлено?
    + Нужны рекомендации по АКБ, токопотребление в основных режимах, рекомендации по переферии - основное из этого - воспламенители
    Если будет ошибка 14 5.2 Закончилась память для записи полета, то полет не состоится? В полете эта шибка может произойти? Если да, то к чему приведет?
    Что делать пользователю с теми или иными ошибками? Это информационно?
    На "подумать" - на плате нужна явная маркировка - где тормозной парашют, где основной.
    Определение апогея по углу отклонения от вертикали - почему бы его не задействовать?
  2. #322
    Сразу понятно, что читал!
    Исправлю.
    на
    Как то длинно и витиевато. Кстати в инструкции это «разжевано».
    Думаю, что это настолько индивидуальный вопрос что такая рекомендация только усложнит жизнь пользователю.
    Быстрее всего у тебя не было авто коррекции высоты «покоя».
    В моем контроллере высота до определения старта все время медленно приводится к нулю, и контроллер реагирует только на быстрые изменения высоты.
    Да мысль хорошая. Но мне бы с описанием аппаратной части закончить и решать следующие задачи.
    Частично на этот вопрос я ответил выше.
    Скорость приведения высоты «покоя» должна быть медленной, чтобы даже при медленном старте рассогласование высот полета и покоя произошло быстро.
    Нужны рекомендации по АКБ, токопотребление в основных режимах, рекомендации по периферии - основное из этого – воспламенители
    Согласен. Подумаю и допишу.
    При возникновении любой ошибки контроллер будет ждать её устранения и не выдаст сигнал о своей готовности к полету.
    Памяти хватит примерно на 10 полетов, что вполне достаточно для одного выезда.
    После определения старта контроллер не реагирует на ошибки, чтобы не было сбоя программы полета. Если в процессе полета закончится память, пользователь просто потеряет ту часть записи полета, которая не поместилась в память.
    Замечание правильное но пока не знаю – подумаю.
    В корректной работе данного алгоритма есть нюансы – пока отложили этот вопрос до лучших времен.
  3. #323
    Спасибо за разъяснения
  4. #324
    Друзья, а что это за контроллер? Кто его создатель точнее?
  5. #325
    Левша
  6. #326
    Будут вопросы по контроллеру или программе, спрашивай у меня.
  7. #327
    а размеры?
    Плата контроллера оптимум 2018_001
Название:	Плата контроллера оптимум 2018_001.JPG
  8. #328
    спасибо!
    наверно же есть и 3D модель?
    выложи и её, студенты с ней будут работать
    я имею в виду файл солида
  9. #329
    Выслал на почту.
  10. #330
    Последняя программа для контроллера и инструкции.
    https://drive.google.com/open?id=13z...PEiY31i4CqSz6P
    https://drive.google.com/open?id=154...wyHWT6pVTXgZfo
  1. Бортовое питание
  2. бортовое на 600м классе
    от Jam в разделе ВЕРТОЛЕТЫ
    Ответов: 30
  4. Бортовое Питание Зимой
    от DD в разделе ЭЛЕКТРОНИКА
