Страница 3 из 43 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 426
    Постоянный пользователь Аватар для yasin1981
    Растояние при 18 см антене до 3 км, чем меньше антена, тем меньше расстояние. Определяется по тонам сигнала. Они идут на уменьшение. Это разработали на соседнем форуме. Рцдизайн, прошивки тоже у них на форуме есть. И есть еще маяк слона, тоже у него на сайте есть схема и прошивка, только там мега8. А это уже еще чуть дороже. Но маяк тоже работает. А как находить--стоиш с рацией прижатой к груди и крутишся вокруг. Где лучше сигнал,туда и идеш. Просто нужно приловчится. Ссылку дам вечером,с телефона не удобно.
    Метод понятен, но я предпочитаю, чтобы поисковая антенна была «направленной» например волновой канал.
    Я в этом не силен.поэтому пользуюсь как есть. Да и не так часто коптеры улетают, в отличии от ракет
    вот ссылка http://forum.rcdesign.ru/f8/thread350832.html
    вот маяк слона
    Вложение 216581
    взято тут http://www.1slon.ru/faq.php?cat_id=5
    и вот тоже форум по нему. http://forum.rcdesign.ru/f87/thread325535.html
    у меня он работал точно
    Интересный маяк Спасибо за ссылку.
    Цена радио модуля даже дешевле RT6/ . Остается одна проблема прошить контролер. И нечем и не умею .
    там ничего сложного, только нужен програматор. можно 5 проводков и com порт, можно купить usb програматор за 70гр на аукционе у нас. если чего подскажу.
    на маяк слона даже у меня схема платы в спринт
    В рамках киевского мероприятия запустили пару ракет, с одной из них привожу данные с датчика давления.
    Возможно, кто-нибудь и когда-нибудь поделится кинофотоматериалами, пока прикладываю график. Несколько комментариев к полету:
    - к.1 - парашут запутался, тут я намудрил с системой визуализации, насколько понял - привязал не то и не туда ;
    - в результате к.1 захватывающего зрелища спускаемого на парашюте аппарата мы не увидели;
    - благодаря запутавшемуся парашюту, ракета на спуске далеко "не снеслась";
    - это первая двухступенчатая ракета, вернувшаяся на базу;
    - формально зафиксированная высота 1168 м;
    - ССР сработала по логике таймера (на 10 секунде полета по версии контроллера), судя по полученным данным, это произошло на приличной скорости, скорее всего, из-за этого оторвалась одна стропа. Вывод - логику таймера БРЭО для 2С ракеты программируем на 12000 тиков.Вложение 216704
    Непонятно, таймер сработал до или после апогея? Если на 10 секунде, то это после апогея, тогда вопрос - почему не сработал барометр?
    И что это за колебания на графике перед апогеем?
    По видео от LEVSHA, таймер отработал практически в аппогее на 12 секунде, после его отработки ракета еще рыскала по небу. Первая порция колебаний на графике на совести отработки ССР, после чего ракета по инерции еще поднималась (судя по данным с датчика). Все последующие колебания обеспечивались болтанкой-раскруткой на высоте, ветром, может еще перепадами давления (слоями???), может еще будут версии какие. В головной части корпуса есть отверстие 10 мм для включения БРЭО, вот в него может активно поддуваться.
    Так ведь на графике первая порция колебаний начинается в 7-30, незадолго перед апогеем. А не в 12.
    Так когда же и от какого сигнала сработала ССР?
    Я разобрался - провел тест с секундомером - логика таймера приблизно правильно отсчитывает 10 секунд, контроллер за это время записывает 140 значений высоты в ПЗУ, т.е. более правдоподобный интервал между измерениями не 0,05 сек, а 0,072 сек.
    Обновил график.
    ССР сработала именно по логике таймера через 10 секунд с момента прохождения высоты 5 метров.
    Serge77, спасибо за то, что обратил внимание - будет надхнення, допилю код под 0,05 cек интервалы между измерениями.
Название:	полет ракеты Комета-Т-3С-upd.jpeg
    Да, программа у тебя немножко недопиленная))
    Постарайся по максимуму испытать электронику на земле. Ты же собирался тестировать в банке?
    С графика получаются интересные данные. Ракета не очень то и заметила выброс парашюта, так и продолжила подниматься, как будто без него, график, не считая колебаний, является продолжением полёта по инерции. Ракета поднялась ещё метров на 50.
    Скорость спуска "на верёвочках" получилась около 30 м/с, не так уж и много, практически получился стример)
  1. Бортовое питание
  2. бортовое на 600м классе
    от Jam в разделе ВЕРТОЛЕТЫ
    Ответов: 30
  4. Бортовое Питание Зимой
    от DD в разделе ЭЛЕКТРОНИКА
