Страница 27 из 43 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 426
  1. #261
    подключил ардуину, отказавшуюся работать на поле, к компу... легче не стало))
    в программе "альтиметре" происходит зависание при выполнении инициализации датчика
    Код:
    bmp.begin();
    или зависает, или еще что-то... но setup() дальше не выполняется, и в loop() не заходит
    так же пытался запустить I2C Scanner - http://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner
    он зависает вот в этом месте
    Код:
    Wire.beginTransmission(address);
    независимо от того, какой адрес ему передать...
    датчик BMP пока не отключал.
    аналогично любые скетчи с этим датчиком (и пример в "examples") не хотят работать, зависают на bmp.begin();
    простые скетчи типа мигания светодиодом - работают.
    куда дальше копать?
    блин... поразматывал все резинки - устройство заработало)) капец. либо где-то контакт слабый, либо наоборот - коротит...
  2. #262
    мне всегда говорили - электроника - наука о контактах!)
    уменьшай количество гирлянд на плате
  3. #263
    ага, нашел
    вот этот резистор коротил на те контакты, что под ним (и все сразу зависает)
    надеюсь на этом - всё)
    законы Мерфи в деле))
    ну ниче... будет наука((
  4. #264
    http://arduino.ru/forum/proekty/vyso...comment-276467
    а в моей версии брэо для 40-ки этот резюк был убран с платы, выведен проводами и изолирован
  5. #265
    сделал кучу тестов)
    отработала электроника нормально - первый "контакт" светится раньше
    потом, после "апогея" с небольшой задержкой срабатывает второй контакт.
    если первый не подключать, то второй так же нормально срабатывает.
    но че-то у меня есть какие-то сомнения...
    в сетапе есть такой код
    Код:
      int ar1 = analogRead(A1);
      int ar2 = analogRead(A2);
    так вот если НЕ подключаю нагрузку, то эти 2 значения такие:
    ar1 = 0
    ar2 = 69
    если нагрузку включаю на первый разъем, то выдает такое
    ar1 = 1023
    ar2 = 768
    а если на второй, то выдает значения, аналогичные без нагрузки
    ar1 = 0
    ar2 = 69
    в принципе это значение ар2 влияет только на писк в самом начале. сейчас у меня плата пищит независимо что-то подключено или нет.
    либо у тебя схема уже переделана, либо я чего-то не понимаю, у меня всё работает и это магия)))
  6. #266
    "Чудес не бывает, бывают хреновые контакты" - говорил мой комвзвода задвигая ногой от всей души блок радиостанции кило этак на 40. Та жутко сотрясалась и начинала нормально работать. ))
  7. #267
    Да, у меня схема немного допилена, проверяются все две цепи. Если нагрузка есть, то считываем не 0. Если нагрузки нет, то считываем 0 (если вход подтянут к "-" через тот злополучный резистор 10К).
    Правда, я могу делать в коде заглушки и менять условия для пищалки, но менять код под себя никто не запрещает.
    У тебя только одна цепь проверяется, которая первая отрабатывает после прохождения апогея.
    Смысл какой во всем этом, если нет целостности цепи , то контроллер не пищит. Это полезно для тестирования дома. Перед запуском тоже полезно )
  8. #268
    Практически все, что делает Михаил это магия.
    Если у тебя при подключении внешней нагрузки плывут аналоговые данные нужно смотреть разводку земли и изменение питающего напряжения.
  9. #269
    Или в коде убрать проверку A2
  10. #270
    Маленький полетный контроллер имеет на борту.
    Термопредохранители на всех ключах, работающих с внешними нагрузками.
    Два акселерометра на 16 и 50 или 100G.
    Микросхему памяти, в которую может записываться около 20 полетов.
    Защищенный от статики USB порт для настройки контроллера и для снятия данных полета.
    Можно уточнить по этим пунктам?
    А именно:
    1. С какой целью стоят термопредохранители? Защитить ключи при чрезмерной нагрузке?
    2. В качестве акселерометра на 16 используется MPU60xx? А какой на 50 или 100G? (на фото не рассмотрел, к сожалению)
    3. Какова ёмкость микросхемы памяти и сколько выборок в секунду делают датчики?
    4. Основной контроллер - что-то из серии STM32F0? На какой частоте работает?
    5. Чем защищён от статики USB? Вижу на плате что-то на линии данных у разъёма, но не знаю что за микросхема (sot323-6, маркировка VL26).
    Спасибо!
  1. Бортовое питание
  2. бортовое на 600м классе
    от Jam в разделе ВЕРТОЛЕТЫ
    Ответов: 30
  4. Бортовое Питание Зимой
    от DD в разделе ЭЛЕКТРОНИКА
