Страница 13 из 43 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 426
  1. #121
    На поле это чудо возьмёшь?
    Должен успеть.
    LEVSHA_, А маяк любой будет искаться?
    Нет. Приемная часть получает некий пакет данных, в котором по четырем байтам определяется RSSI (показатель уровня принимаемого сигнала).
    В общем, для поиска данным способом музыкальный слух не нужен.
  2. #122
    Вложение 215959Вложение 215960Представляю вниманию новый полетный контроллер.
    Габарит платы 48Х29мм. Вес 9гр. Питание от одной ячейки ЛиПо.
    В составе ЦПУ 32бита, память 2 мегабайта, трехосевой датчик ускорения 16G, трехосевой гироскоп, одноосевой датчик ускорения 100G, барометр, ключ выброса парашюта с защитой от случайного импульса, ключ пищалки, электронный ключ вкл-выкл, модем 433мГц 0.1ватт с чип антенной.
    а сколько стоит? указанный контроллер
    на первое изделие не знаю, на второе однозначно
  3. #123
    Цена вопроса зависит от комплектации. Например, процессор стоит около 100гр. а датчик на 100G более 400гр.
    В общем, самая аскетичная комплектация порядка 500гр. полная 1000гр.
    Я говорю не о коммерческой цене а о стоимости деталей, платы и монтажа.
    Да еще к данному контролеру нужна плата радио интерфейса чтобы записывать параметры и считывать полетные данные, которая как флешка вставляется в USB.
  4. #124
    Добрый вечер, собирал ли кто, или может думал.. устройство подобное этому?
    https://www.youtube.com/watch?v=qnUfsLCa8h8
    только на ардуине, сервах, и гироскопе с акселерометром..
  5. #125
    Да для съемки камерой вещь хорошая. Но требует исключительной симметрии планера и вектора тяги.
    Кстати подобную функцию стабилизации может выполнять маленький моторчик в головной части оснащенный крыльчаткой.
  6. #126
    Крыльчаткой? Или маховиком?
  7. #127
    Сегодня день прошел в поле. Тестировал поисковый радиомаяк.
    Немного параметров.
    Передатчик маяка 100мВт 433МГц антенна - штырь.
    Приемник четырех элементная антенна волновой канал с петлевым вибратором.
    Цифровой графический интерфейс – фото выкладывал ранее. Предыдущая страница.
    Результат не однозначный.
    Что плохо. Маленький радиус действия 200метров. Несколько проблем.
    Что интересно и немного неудобно. Лес является мощным зеркалом. Подробнее расскажу, если кому то будет интересно.
    Что хорошо. В чистом поле от метра до предела приема достаточно четко видно направление.
    P.S. Пятнадцать лет так или иначе сталкиваюсь с приемно передающей аппаратурой. Без прибора за 20-30 тыс. евро чистый кубический конь в вакууме.
    Крыльчаткой!
  8. #128
    А почему такой маленький радиус?
    Как крыльчаткой? Рассказывай!)
  9. #129
    И какое название сего чудного прибора? Возможно смогу помочь..
  10. #130
    Дашь в безвозмездное пользование?
    Эпилог. Не все то, золото что блестит.
    Сегодня остыл от эмоций и начал разбираться.
    1.Брендова антенна(очень аккуратно изготовленная), протестированная на приборе при производстве выдала в место 8 децибел один!!!
    2. Если передатчик лежит на земле дальность связи падает вдвое от расположенного на высоте 1.5метра.
    В общем, жизнь налаживается. Кое-что изменили в программе. Поиск стал комфортнее.
    Осталось найти и купить нормальную антенну и 500метров будет не вопрос.
    Часть носового обтекателя или весь вращается на валу электродвигателя. На вращающейся части стоят маленькие плоскости похожие на стабилизаторы.
    Вращаем и создаем нужный момент.
  1. Бортовое питание
  2. бортовое на 600м классе
    от Jam в разделе ВЕРТОЛЕТЫ
    Ответов: 30
  4. Бортовое Питание Зимой
    от DD в разделе ЭЛЕКТРОНИКА
