Страница 1 из 43 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 426
    Электронные системы определения апогея и выброса парашюта, регистраторы полётных данных, радиомаяки и т.д.
    Увидев такую вот http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/10539/ статью на ПФ ,загорелся идеей применить такую вещь на ракете - интересно же узнать максимальную высоту полета!Можно неплохо сэкономить в весе,если запитать высотомер от мелкой пальчиковой батарейки на 12В (такие в брелоках авто сигнализаций применяют),и использовать его без дисплея - снимать показания подключая дисплей уже после полета,на земле.Стоимость электроники выходит долларов 10.Сложность только с программированием ардуины,для меня пока это темный лес.Изучаю.
    Да, интересное устройство!
    В качестве альтернативы могу предложить свой высотомер, он не только даёт максимальную высоту, но и записывает весь профиль полёта:
    http://serge77.rocketworkshop.net/al...altimeter1.htm
    Не в смысле купить у меня, я ничего не продаю, а в смысле сделать самому))
    На самом деле так дёшево? Это в наших магазинах?
    Нет,это я смотрел цены на Али.Вот к примеру датчик за 1,6 доллара http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...763219907.html плата ардуино за 2,5 долл. http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...699335351.html Дисплей,если и покупать,как описанно в статье то лучше на месте,китайцы их от 5 шт. обычно высылают.Так же всю остальную мелочь кнопку,резисторы и провода с разъёмами проще купить на радиорынке.Итого в 10 долларов можно уложиться.
    Я даже готов заказать 2-3 комплекта электроники для экспериментов в этом направлении,если кто то разберется с программированием - сам не потяну.
    Надо же, бывают такие цены))
    Там вроде бы всё просто. Нужно здесь
    http://arduino.cc/en/Main/Software
    загрузить бесплатную программу для компьютера, и с её помощью через USB загрузить в Ардуино программу, которая есть на сайте высотомера. И всё, прибор должен работать. Собственно программировать ничего не нужно, программа уже написана.
    Вот тут есть видеоуроки:
    http://vhfdx.at.ua/video/vic/videoinstrukcii
    На сколько я понимаю то это какие то китайские клоны,но в комментариях на ПФ писали,что такая плата и датчик должны работать с написанной программой.
    Так что,заказываем электронику,чтоб к лету попробовать?
    Лично мне не нужно, у меня высотомер уже есть)
    Может ещё кто-то захочет.
    Что-то не даёт мне покоя такое интересное устройство за такую смешную цену)))
    Готов взять штуки две-три)
ID:	215960Представляю вниманию новый полетный контроллер.
    Габарит платы 48Х29мм. Вес 9гр. Питание от одной ячейки ЛиПо.
    В составе ЦПУ 32бита, память 2 мегабайта, трехосевой датчик ускорения 16G, трехосевой гироскоп, одноосевой датчик ускорения 100G, барометр, ключ выброса парашюта с защитой от случайного импульса, ключ пищалки, электронный ключ вкл-выкл, модем 433мГц 0.1ватт с чип антенной.
    А где антенна? Вот этот RainSun?
    Ага. Если будет плохо себя вести, попробуем спираль, под нее на плате дырочка есть.
  1. Бортовое питание
  2. бортовое на 600м классе
    от Jam в разделе ВЕРТОЛЕТЫ
    Ответов: 30
  4. Бортовое Питание Зимой
    от DD в разделе ЭЛЕКТРОНИКА
