Страница 35 из 41 ПерваяПервая ... 253334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 408
  1. #341
    Жаль у меня пока нет пресса и дополнительных приспособ для прессования, а они нужны, ведь бронировку просто разорвет если не использовать форму.
    А вот измельчить стоит попробовать.
    Дело в том, что порошки магния продаются определенной зернистости, то есть их рассеивают через сито.
    К примеру, в порошке находятся кусочки магния размером от 0.2мм до 0.3мм.
    Для того чтобы связка заполнила все полости между такими частицами нужно приблизительно 25 процентов связки.
    Но если взять связки 15-16процентов и в неё замешать 20 процентов порошка с размером частиц 0.02-0.04мм и 65 процентов порошка с размером частиц 0.2мм до 0.3мм. все будет Ок.
  2. #342
    Как раз вчера глянул ГОСТ для моего магния(мпф4) и там как раз об этом, процентное содержание различной фракции с диапазонами от и до.
    Нашел еще в продаже другой магний, там уже западная манера, mesh 200, 100, 60 как правильно понимать эти цифры(я так понял 0.2мм 0.1мм 0.06мм)?
    У меня связки 20 процентов. Может есть смысл купить более мелкий, так как при двадцати не получается тесто, а мокрый песок?
  3. #343
    [QUOTE=rocketrin;842850]
    [QUOTE]
    Нет, это количество окон сита на площади один квадратный дюйм.
    По поводу мокрого песка я писал в прошлом сообщении.
  4. #344
    Продолжил работу над двигателем 45мм, изготовили сопло и заглушку. Получилась достаточно увесистая штука, для первого теста пойдет но надо будет облегчать конструкцию. Формы делались фасонными резцами специально для этого двигателя.
  5. #345
    а что будет в проточках? кольца?
  6. #346
    Одна проточка это кондуктор для сверления посадок под гужоны. Вторая я еще думаю, ставить кольцо или просто использовать как и раньше: чтоб разбить и ограничить пристеночный пузырь, который образуется при монтаже сопла из-за перекоса. Не уверен что это работает на все сто, просто заметил что неровности влияют на распределение клеев в похожих ситуациях.
    А вообще, сильно затратное дело получается, как для одноразового мотора, надо думать про многоразовую версию.
    А еще лучше делать на своем токарном станке все это, а то так можно и без штанов остаться
  7. #347
    Сопло на вид аккуратное и профиль конвергентной и дивергентной части вдохновляет.
    Чем больше диаметр соплового блока, тем больше проблем с уплотнением – думай вдумчиво.
  8. #348
    Старались сделать так, чтоб газы даже не заметили как они вылетают на скорости звука
    Глаза боятся, а руки делают! Я просто не знаю на сколько уместно будет ставить кольцо если сопло и заглушка будут вклеиваться..
  9. #349
    испытание двигателя 86 мм, время горения больше 7 секунд
    https://www.verticallimits.nl/?p=6500
  10. #350
    Такое медленное горение при таком большом Kn... Видимо там нет металла. Или его крайне мало.
  1. изготовление топлива
    Ответов: 97
    от Serge77 в разделе Ракеты
    Ответов: 239
    Ответов: 348
  4. Ракетные двигатели
    от pillot51 в разделе ПРОЧЕЕ
