Страница 34 из 41 ПерваяПервая ... 243233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 408
  1. #331
    я имел в виду, что осталось от шашек?
    сколько какого топлива не сгорело?
    я двигатель разрезал, все шашки выгорели, остаток это черный нагар немного повторяющий форму шашек, но не прям чтоб плотный, завтра разрежу вдоль, посмотрю внимательнее.
  2. #332
    чтобы хоть что-то понять, как там всё происходило, нужно увидеть, что осталось от шашек, хорошо рассмотреть эти шлаки
    конечно если интересно, я же не настаиваю)
  3. #333
    Сегодня все же прожгли двигатель с раздельным горючим и окислителем. Результаты интересные, есть над чем подумать.
    Очень достойный прожиг мотора.
    Для таких экспериментов нужен нормальный тягоизмерительный стенд.
    Удивило, что корпус мотора не прогорел.
    Если такой мотор поставить соплом вниз могут быть проблемы.
  4. #334
    Как смог отфоткал:
    Серый шлак, не растворяется, скорее всего оксид магния. Остальное это обгоревший слоеный картон.
    Нужен стенд, жду предложений Только какой диапазон будет стенда? У меня сейчас два калибра: 20мм(50-100H) и 45мм(в процессе, 300H и выше) и смогу ли я на нем тестить и те и другие двигатели?
    Да корпус порадовал, хотя после столь долгого горения хоть и остался жесткий, в некоторых местах стали очень мягкие стенки.
    Не понравилось что магний выгорел почти как сыпучий материал, видно по пламени что дозировка идет нестабильная, я так понял потоком острые углы шашки слизало в первые же доли, потом шашка чуть закруглилась и срывать стало труднее, горение более менее стабилизировалось.
    Да, на счет вертикальной позиции тут интересно. Получилось даже похожее по цвету пламени на видео горения кусочка шашки на углях что я постил ранее(тусклое красноватое пламя). Судя по времени горения окислителя осталось много, расплав стекался на дно и по пути давал кислород для горения остатков двигателя(хотя при этом двигатель не бурлил соплями). Если поработать над площадью окислителя и его весом относительно горючего, может что то и получится. Еще как вариант добавить больше связки в магниевую шашку, чтоб замедлить эрозию.
    Логично будет сравнить два одинаковых двигателя: один RNXM второй RNX(AN+MG) и посмотреть какой двигатель какую тягу дает, при том же объеме. Так?
  5. #335
    шлак только на месте магниевых шашек?
  6. #336
    Точно не скажу, двигатель не очень аккуратно вскрывал, но видел похожее внутри двигателя до того как выковырял начинку
    Аммониевая шашка выгорает полностью, оставляя легкую, воздушную губку(золу), я так понял из остатков добавки нитрата калия( проверял на воздухе)
  7. #337
    4. Горючее (Магний, KN) Много магния, смесь очень песочная, после формовки выглядит монолитно, но все равно шераховато.
    Шашка на вид пористая, очень повезло, что двигатель не порвало.
  8. #338
    Да связки маловато, буду добавлять однозначно. Хотя лучше было бы иметь порошок магния более мелкий
  9. #339
    Количество связки, вещь второстепенная.
    Усилие прессования намного важнее. Придави свою шашку не меняя пропорций домкратом, хотя бы трёх-тонником, получишь монолит.
    И Мg отлично измельчается в кофемолке, хоть до состояния серой пыли.
  10. #340
    Жаль у меня пока нет пресса и дополнительных приспособ для прессования, а они нужны, ведь бронировку просто разорвет если не использовать форму.
    А вот измельчить стоит попробовать.
  1. изготовление топлива
    Ответов: 97
    от Serge77 в разделе Ракеты
    Ответов: 239
    Ответов: 348
  4. Ракетные двигатели
    от pillot51 в разделе ПРОЧЕЕ
