не очень понятно, зачем они делали раздельно, все компоненты можно смешивать
а какая там связка в окислителе?
НА и магний нормально работают при 20% полиуретана, это хорошо изученное топливо 60-20-20
попробовать такой двигатель конечно интересно, но мне кажется именно этот состав гореть не будет, или будет очень неэффективно, т.е. неполное сгорание
НА слишком инертен, он и при хорошем смешивании еле горит, а при раздельном вообще спать будет
вот здесь есть состав
https://pyrodata.com/compositions/Ro...-Oxidizing-mix
он делается сплавлением компонентов
как именно - я нигде не видел, но состав встречал вроде в надёжных источниках
думаю, нужно расплавить всё, кроме бихромата, охладить до минимальной температуры, пока ещё будет жидкое, потом добавить бихромат и перемешивать до полного растворения
потом залить в форму
этот состав при воспламенении сам горит, вот из этого может получиться шашка окислителя
только очень осторожно!
