Страница 28 из 41 ПерваяПервая ... 18262728293038 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 408
  1. #271
    ггг:D:D
    Судя по объему выдавленного клея он решил наростить оторваную бронировку)))
    Понял, не буду дергаться, сделаю открыто и с плотной посадкой.
    Значит линии на боку сделаны чтоб указать место клейки.. Ну да логично, выгорать будет с торцов, мало того что бронировка тонкая, то при горени она совсем прохудится, и вот тут перегрузка может сыграть злую шутку.
    Я тоже всегда приклеиваю бронировки к тзп по несколько точек момента. Так они не будут перемещятьса при выгорании бронировки.
    Почему то фотка не грузитса.
  2. #272
    Вот нашел инструкцию к 75мм двигателю с векторной иллюстрацией вдруг кому понадобится:
    https://www.dropbox.com/s/wttezlqppc..._V1.8.pdf?dl=0
    Там все написано про этот процесс проклейки(Bonding)
  3. #273
    На соседнем форуме появился участник «Asid»
    Работа его моторов заслуживает уважения.
    Топливо: пха-69, эпоксидная смола-20, Ал-10, окись железа-1.
  4. #274
    Да, очень достойно горят, хотя сами моторы на вид "невзрачненькие")
  5. #275
    Это то, о чём постоянно говорит Serge77.
    Полный вес мотора 375 гр. топлива там 136 гр. УИ будет в районе 180 сек. т.е. СИ составит 240 Н*с.
    Если взять для сравнения простейший карамельный БС на 300 гр. топлива в корпусе массой 75 гр. УИ будет 75 сек. то СИ составит 220 Н*с.
    Высота полета одной ракеты с этими моторами будет примерно одинаковой.
  6. #276
    Я про внешний вид моторов, хотя это точно не главное...
    Да, с практической стороны проще и надежней чем бессопловик не придумаешь, тем более на карамели.
    И вообще карамель это отлично решение: тут тебе и относительно низкая температура(не нужно сильно париться с материалами для тепловой защиты и эрозией сопла), безопасность и простота смеси, легкая формовка зарядов и еще что-то было(например нетоксичность).
    Ну а минусов почти нет, кроме что гигроскопичность и дико скучный выхлоп пара.
    Я вот изначально взялся за другие топлива на основе Al и Мg только ради изучения чего-то нового, так сказать проверки себя, ну и конечно же визуальная составляющая в виде яркого факела и характерного рокота.
    Двигатели стали сложнее и технологичней, куча новых знаний, программ, статей и прочее прочее, это просто интересно.
    Зато в любой момент я могу пересчитать двигатель под карамель без особого труда.
  7. #277
    да, красивого факела очень хочется!)
    я тоже об этом думаю
  8. #278
    Насколько я понимаю (поправь если не так) тут есть еще фактор скорости горения. То есть скорости отбрасывания массы. Чем быстрее отбрасывается масса, тем хуже. Так как такая ракета быстрее разгонится и будет сильнее тормозиться атмосферой. Двигатель на ПХА потратит больше энергии на борьбу с воздухом. Карамель горит медленнее, поэтому такой двигатель еще и победит по высоте (при одинаковом СИ двигателей).
  9. #279
    Да, обратить внимание на внешний вид того двигателя, это сильно. )))
    Но я другое сказать хотел. Не только тебе, всем относительно новым в теме. Это яркий пример того, что простейший БС не уступает по СИ мотору на ПХА с рабочим давлением под 150 атм.
    А теперь лично тебе.
    Ты правильно двигаешься, в смысле направления.
    Если не уйдешь в сторону вкладных зарядов и останешься работать со скреплёнными.
    Прогрессивный профиль только выглядит не эстетично, но УИ топлива от давления почти не зависит, поэтому стремиться к нейтральному особо смысла нет.
    Даже очень правильное сопло на маленьких моторах не даёт существенной прибавки к тяге.
    Твой мотор, прост дальше некуда. И это сильно. Ибо усложнить систему до безобразия может каждый, а вот упростить далеко не все.
    В начале 23-й страницы мой мотор, полная масса 367 гр. Простейший конструктивно, СИ под 330 Н*с. С факелом, без перхлоратов и вменяемым давлением.
    Думай! )))
    В общем, да.
    Здесь тоже работает правило, тише едешь - выше улетишь.
    На ракетомодельных соревнованиях по высоте полета используют именно долгоиграющие моторы.
    Сильный и короткий разгон это повышенные потери не только при трении ракеты о воздух, есть ещё лобовое и донное сопротивление, а они квадратичные. И выше потери в самой критике двигателя.
    Но это всё довольно сильно индивидуально для каждой отдельной ракеты, поэтому правильнее заранее садиться и считать конкретный случай.
  10. #280
    Двигатель на ПХА потратит больше энергии на борьбу с воздухом. .
    Если взять два двигателя с одинаковым суммарным импульсом один сопловой на ПХА, а другой бессопловик на карамели то окажется что мидель бессопловика будет в полтора раза больше со всеми вытекающими.
    Простой пример, европейские товарищи сделали прообраз Loki на карамели и «дарт» полетел на 17км. А у оригинала за 40км.
    И я думаю, что если посчитать ракету на карамельном бессопловике 17км ей не светит.
  1. изготовление топлива
    Ответов: 97
    от Serge77 в разделе Ракеты
    Ответов: 239
    Ответов: 348
  4. Ракетные двигатели
    от pillot51 в разделе ПРОЧЕЕ
