Страница 22 из 41 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 408
  1. #211
    Можно попробовать сделать два сопла и сравнить, но опять таки, нужен стенд. Например из весов сделать простейший вариант я так понимаю.
    Хороший вариант для развлечения и не более.
    Для результата нужны серьезные эксперименты, проведенные с достаточной точностью и повторяемостью.
    Я предпочитаю пользоваться готовыми проверенными решениями, если к ним есть доступ.
    P.S. Есть один талантливый, и очень трудолюбивый человек, который экспериментирует уже около 12лет, и скоро приблизится к стандартному дизайну двигателя 70тых годов прошлого столетия.
  2. #212
    sashapro?))
  3. #213
    Он самый)
    Мое предложение испытывать двигатели на моем стенде остается в силе)
    а с пилотом не спорьте, за многие годы в его сообщениях не было ничего, кроме "как же вы далеки", поэтому не отвлекайтесь
  4. #214
    :D
    Значит то сопло что на симуляции имеет идеальную форму для таких двигателей? Не совсем понятно что означает вторая картинка, это кромка сопла?
    Он самый)
    Помню про стенд если будет двигатель и соберемся в поле то как вариант! Но хотелось бы и локальное решение(да, с двигателями перемещаться как-то стремновато), ясно что лучше сразу делать толковый стенд, но это и дорого и пока что не так требуется, как просто видеть график тяги двигателей до 40мм.
    Попробую пока что линейные формы, а вот уже под 40 мм можно попробовать выточить плавные переходы..
  5. #215
    Если хочется простой локальный вариант, могу дать вот это
    http://serge77-rocketry.net/stand/stand.htm
  6. #216
    Супер! Думаю можно придумать какой то переходник под 24мм внешнего?
  7. #217
    Можно вставить двигатель в подходящую трубу с дном, заодно и стенд будет защищен.
    Вернусь в Киев 13 числа и могу отдать стенд
  8. #218
    Отлично! Тогда на связи в fb, как раз попробуем сделать еще пару двигателей к тому времени..
  9. #219
    Значит то сопло что на симуляции имеет идеальную форму для таких двигателей? .
    Не совсем так. На той картинке сопло работает на чистом газе.
    У нас в основном выхлоп содержит конденсированную фазу.
    И в умных книгах написано, что в маленьком критическом сечений конденсированная фаза дает большие потери.
    Например, в бустере шаттла газ и конденсированная фаза проходят в сопле расстояние ~4000мм а в МРД ~8мм плюс поток в маленьком сечении сильно затормаживается из за пристеночных эффектов.
    На заре больших ТТРД для МБР пытались выяснить идеальную форму соплового канала - 3D симуляторов тогда не было.
    Один из способов заключался в следующем.
    Вместо сопла в стендовый двигатель ставили пластиковую болванку с отверстием вместо сопла (упрощенно) в основном полиэтилен.
    И после выгорания топлива резко остужали пластик и изучали поверхность и профиль уноса.
    Да к чему это я.
    Ниже фотка уноса ПЭ и два варианта относительно современных сопел.
    Ну а это настоящее сопло.
  10. #220
    Да к чему это я.
    Даа.. присмотрелся и теперь вижу на прошлой симуляции контур сопла, хм, такая себе воронка, но двухстеночная, как впуклая линза получается, конвергентная часть инвертирована, это гениально!
    Это уменьшает размеры сопла в разы, круто!
    Уникальный контент на самом деле, мне бы нужно быть внимательней
  1. изготовление топлива
    Ответов: 97
    от Serge77 в разделе Ракеты
    Ответов: 239
    Ответов: 348
  4. Ракетные двигатели
    от pillot51 в разделе ПРОЧЕЕ
