Страница 20 из 41 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 408
  1. #191
    Странная деталь из текстолита – что это?
    Это сопло не полностью посаженое в бронировку топливного заряда, думаю такую же юбку сделать и для заглушки в следующих версиях, да бы избежать прорывов газов к основной трубке. Круговые проточки были под вальцовку, но пока что решил сделать более жесткий вариант на шестигранных гужонах, тем более что проточки упрощают крепление без сверления под конкретный винт. Жаль пока что приспособы для прессовки не подъехали да и сам техпроцесс нужно более детально разобрать чтоб не возиться с липкой эпокси, поэтому решил "лепить" топливо вручную.
    на каком клее сделана труба?
    как писал, на эпоксиде?
    Сделал основную на электрокартоне 0.15+эпокси, получилось очень плотная трубка, Приехал еще рулон 0.3 но мне показался сильно жестким для такого калибра, пойдет уже на калибры 40мм и выше.
    Бронировка получилась сильно толстая, такак нет пока что нужной трубки(18мм), делал на жидком стекле.
  2. #192
    сопло кажется слишком длинным, я вот такие делал
    http://serge77-rocketry.net/kd2/kd2.htm
  3. #193
    Возможно, но пока что сделали с запасом, а потом будем уменьшать по ходу дела.
  4. #194
    Это сопло не полностью посаженое в бронировку.
    А с моей точки зрения это отверстие высверленное в цилиндре из текстолита.
    Сопло выглядит по-другому!
  5. #195
    Ну если присмотреться на фото
    Можно заметить что есть угол конвергентной зоны сопла;) Так как дивергентный угол намного меньше, решили в рамках первого теста им принебречь, подходящий инструмент будет обязательно изготовлен!
    Ну и на всякий видео теста этого двигателя:
Название:	Screen Shot 2018-10-28 at 08.33.59 copy.jpg
    https://youtu.be/6dNd8mv2f68
    Скоро будет видео с другой камеры в риал тайме(сейчас скорость 120fps) ну и соберу полное видео.
    Одно скажу, давно столько адреналина не выделялось, рокот двигателя особенно на финальных Kn заставил трястись коленки даже у опытных экстрималов
  6. #196
    красиво работает!
    так у вас сопло - это сантиметров пять просто цилиндрического канала?
    здесь большие потери, критика должна быть короткая
  7. #197
    красиво работает!
    С огнем, как и хотели
    Ну не 50, но около 35мм просто прямое отверстие. По сути данный двигатель был сделан с большим запасом по всем пунктам. Тут же и критика, мне важно было удержать её как можно дольше в одном значении, чтоб зависимость шла только от площади горения топлива. На вид двигатель как новый, думаю выдержит давление и больше.
    Далее, после прожига, думаю можно приступать к отёсыванию двигателя от лишнего и добавлять нужное. Например профиль сопла. Еще не сильно понимаю в какой программе провести эти расчеты, видел вроде у Rocki прогу по соплам, но не было возможности протестировать её. Может чего посоветуете?
    Ну и нужно формовать ровные радиальные топливные заряды, добиться того чтоб фронт доходил до стенок почти одновременно и возможно попробовать сделать профиль звезды и moon burner.
  8. #198
    А из-за чего перед выходом на режим двигатель так кашлянул?
  9. #199
    Подсказки некоторые сработали, вижу ?
  10. #200
    Немного несовершенная система поджига, в конце канала навеска из ДП и магниевого флэша. При попадании искры от фитиля внутрь, смесь моментально поджигается с резким повышения давления, выстреливает пробку фитиля, что тушит систему, скинув давление. Но это всего часть состава, и спустя момент, упресованная часть состава уже загорается в канале полностью и поджигает весь канал.
    Проще сказать просто выплюнуло пробку фитиля.
    Конечно, Юрий Васильевич Спасибо! Немного просто под себя адаптировал и получилось это!
  1. изготовление топлива
    Ответов: 97
    от Serge77 в разделе Ракеты
    Ответов: 239
    Ответов: 348
  4. Ракетные двигатели
    от pillot51 в разделе ПРОЧЕЕ
