Страница 19 из 41 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 408
  1. #181
    толстая бронировка - это удобно
    не забудь, чтобы внутренний слой бумаги был полностью пропитан эпоксидом
    насчёт прилипает не скажу, я без полиэтилена не использовал
    с полиэтиленом всегда вытаскивал просто руками
  2. #182
    Я тоже так подумал, хорошо, наверное буду после формовки стакана проклеивать его внутри еще раз или же буду выдерживать бумажную ленту в ванне из эпокси перед формовкой на оправке, чтоб она максимально взяла в себя смолу. Благо у меня смола жидкая, так как с отвердителем она идет 2:1, думаю должна хорошо пропитывать.
    Еще хорошо бы сделать что-то типа вакуумной камеры, пригодилось бы и для вымачивания и для топлива..
  3. #183
    вакуум для топлива не нужен, прессование убирает все пузыри не хуже вакуума, и намного проще
  4. #184
    Вскрытие ещё не делал, но хвостовик сверла говорит, что разгара критики нет, хоть температура по пропеп на 600 гр. тов. Цельсия выше t плавления стали.
    Собственно вскрытие. Фото со стороны КС как есть и с очищенной шайбой. Видно, что сталь даже не нагрелась толком, хотя в одном месте немного сдуло. Прочность вклейки не нарушена. Итого, паронит 1,5 мм. держал режим 4 сек. защищая металл.
  5. #185
    плохо, что сдуло неровно, тяга кривая получается
    причина - неоднородности в пароните или местное коробление и отслоение паронита
    думаю, текстолит был бы лучше
  6. #186
    Так на видео видно, как мечется факел. Вот и причина.
    Плохо конечно, но если планер вращается вокруг оси, то перекос особо не влияет.
    Я когда-то специально устанавливал двигатель под углом градусов 15 от продольной оси. Ракета вращаясь ушла вертикально вверх. И видео было, но искать не буду. ))
    Но то всё такэ.
  7. #187
    Вложение 304461
    Состав не сбалансирован и требует доработки.
    В этом что-то есть. Если Б.П. добавлять в топливо на основе селитры импульс должен расти.
    В 30годы в совке делали топливо на основе Б.П. и селитры.
    По составу.
    Думаю в пропер нужно ставить 70% целлюлозы и 30% глицерина.
  8. #188
    Собрали сегодня первый тестовый двигатель на текстолите и электрокартоне, топливо магниевый RNX. Двигатель собран, сделаю позже фото.
  9. #189
    Странная деталь из текстолита – что это?
  10. #190
    на каком клее сделана труба?
    как писал, на эпоксиде?
  1. изготовление топлива
    Ответов: 97
    от Serge77 в разделе Ракеты
    Ответов: 239
    Ответов: 348
  4. Ракетные двигатели
    от pillot51 в разделе ПРОЧЕЕ
