Можно обосновать конструкцию сопла ? ,а именно : удлинение раструба ... и... с каких соображений наружный срез сопла имеет такую тонкую обечайку конструктивно , для красоты ?
длина выходного конуса выбрана исходя из степени расширения и конструкционных ограничений
тонкая обечайка - это что имеется в виду?
это будет стендовый (т.е. не лётный) двигатель для испытания разных карамельных топлив
поэтому сопло везде стальное, мероприятия для облегчения не предпринимались
корпус - труба 75х3 из Д16Т
4 стандартные шашки, сменные сопла на 240, 300 и 350 Kn
стенд на 350 кг практически готов)
Двигатель относительно большой и предполагается, что время работы будет до 3сек.
Роль проточки удлинить контур теплопередачи от внутренней поверхности сопла до места контакта уплотнительных колец с металлом и уменьшить эффективную площадь теплопередачи.
То есть, чтобы резиновые кольца «дымили» не во время работы двигателя, а после.
Второй момент.
Если внешняя часть соплового блока нагреется до 400градусов, может произойти отпуск дюралюминиевой трубы. А у нас мотор стендовый многоразовый.
Вкладыш стальной – сменный.
По поводу графита. Это плохой материал по ряду свойств и его нужно применять вдумчиво.
вопрос о том что тонкая обечайка сопла на выходе может на текстолите деформироваться после первой работы , графит лопнуть , нужен массив
Скреплённый заряд, диаметр 25 мм., канал 8 мм., длина 165 мм., сопло стальная шайба с критикой 6,7 мм., защищённая с двух сторон паронитом и вклеенная на эпокси с гипсом.
Состав топлива не оптимален, буду дорабатывать, но по видео можно понять. ))) Если кому-то сильно будет нужно, естественно выложу.
Видео: https://drive.google.com/file/d/1RVR...ew?usp=sharing
Хорошо видно, как гильза дымит уже после прожига, специально не обрезал видео в конце.
Ну и возле заглушки давление таки выше (гильза слева).
Вскрытие ещё не делал, но хвостовик сверла говорит, что разгара критики нет, хоть температура по пропеп на 600 гр. тов. Цельсия выше t плавления стали.
люблю красивый факел)
давление будешь поднимать?
