Страница 11 из 41 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 408
  1. #101
    Провел поверхностное испытание нового топлива, рассчитанного на работу при низком давлении – 2 - 20атм. Основа ПХА+АСД+Эпоксид+Добавки. Теоретический замороженный У.И. при 14атм. - 200. Скорость горения на «воздухе» ~4мм.
    Я год занимался таким топливом. Надеюсь информация будет полезной для тебя и сэкономит время.
    Соотношение 70/10/20 с нормальным соплом удалось выжать УИ 180 сек. Классические шашки. Увеличивать калибр можно, так как 20% это нормальная прочность. Давление тут конечно большое.
    По поводу низкого давления и прочно скрепленного двигателя с разгораемым соплом (эпоксид с наполнителем). В попытке повысить импульс я применил соотношение 70/18/12. Увеличивать калибр невозможно из-за хрупкости. Максимальный калибр 50 мм. Максимальное удлинение Кn=80. При большем удлинении проявляется хрупкость.
    Само топливо 70/18/12 при 1 атм горит со скоростью 4 мм/сек. При добавлении 2% оксида меди разгоняется до 4,8 мм/сек. При добавлении 2% оксида железа разгоняется до 5,6 мм/сек.
    В двигателе калибра 50 мм испытывал такое топливо с оксидом меди. При Кn=80 развивается давление 18 атм. Скорость горения при этом 11 мм/сек. Масса топлива 1100 г. Двигатель выдает УИ 133 сек. В принципе такой двигатель может закинуть адекватную по весу ракету на 2,5 км.
    График тяги прикрепил.
    Перестал заниматься этим топливом так как невозможно масштабировать двигатели дальше. Калибр 90 мм уже раскалывается на кусочки и увеличение прочности корпуса не помогает.
Название:	CuO Kn=80.JPG
  2. #102
    Нашел описание серийного двигателя. По описанию норм хранения топливо быстрей всего карамель.
    Но интересно, что мотор канальный с прогрессивным профилем горения, а график пологий наверно с разгараемым соплом.
    И еще заряд скрепленный.
    http://real-rockets.ru/wp-content/up...04/rd1-100.pdf
    Делаются в Кирове. Обычная карамель на сорбите. Сопло эпоксид с наполнителем. Корпус картон усиленный эпоксидом через растворение в ацетоне.
  3. #103
    Как по мне состав хороший. Сам с таким точно соотношением работал в тестовом двигателе три года назад.
    У меня такой скорости не получалось.
  4. #104
    Эпоксид ЭД-20 + отвердитель ЭТАЛ-45М (ароматический амин)
    Алюминий АСД-6
    2% оксида меди, 50/10,5 = 4,8 мм/сек
    https://www.youtube.com/watch?v=k_2ArPGVeYo
    2% оксида железа, 50/9 = 5,6 мм/сек
    https://www.youtube.com/watch?v=R6ubgqrgXUk
    До скорости 5,6 мм/сек еще разгоняла добавка 2% MnO2.
    Хромита меди не было поэтому пробовал самодельный CuCrO4. Получилось также 5,6 мм/сек.
    Сам двигатель 50 мм, Kn = 80, с оксидом меди.
    https://www.youtube.com/watch?v=NNV7tRaC6Yc
    Топливо на ЭД-20 очень хорошее в плане энергии и скорости. Аналогичные составы на полиуретане у меня горели в 4 раза медленнее. При 1 атм горели со скоростями около 1,2 мм/сек.
  5. #105
    Друзья подскажите, кто нибудь пробовал изготавливать двигатель на карамели, путем установки бумажных пыжей между порциями заливки ! топлива. Хочу сделать двигатель диаметром по топливу 30мм и длинной канала 150 ммм, но чтобы топливо небыло скрепленным и не использывая шашек.
    Допустим устанавливать картонные пыжи через 30 мм.
    И ещё корпус изготавливать буду из картона. Какое ваше мнение, этот двигатель будет надежней того в который топливо будет закладываться целиком, в плане шансов взорваться будет меньше или нет?
  6. #106
    А зачем пыжи эти нужны, в чем идея?
  7. #107
    На сколько я знаю,то о "взрывах" здесь говорить не принято.Мотор скорее прогорит,или "хлопнет" от давления.
    Я делаю бессопловики на карамели в картонных гильзах 32 мм. внутренний диаметр,стенка 1,8 мм.Длина 220 мм. Гильзы от упаковки одноразовых пакетов из супермаркета.
    Для надежной работы - гильзу покрываю изнутри и снаружи силикатным клеем.
  8. #108
    лучше нарисуй хотя бы самый простой рисунок и объясни, что и где будет гореть
  9. #109
    Smile
    Сейчас хочу изготовить тестовый двигатель с соплом большим чем канал в топливе, для увеличения тяги на последнем этапе работы двигателя (на бессопловике полюбому на последнем этапе при разгорании канала снижается тяга).
    Если я правильно понимаю разницу между скреплённым топливом и двигателем набранным с отдельных шашек, то ...
    Хочу обезопаситься от растрескивания хрупкого топлива в "непредсказуемых местах".
    Если к примеру взять трубку 50 см длинной и диаметром 30мм и залить её топливом,то в бумажном корпусе её со 100% вероятностью разорвёт. (народ , не мне вам пояснять причины).
    А вот если поделить их на части внутри двигателя заблаговременно, мне кажется это уменьшит вероятность образования неконтролируемого образования лишних площадей горения.
    Я извиняюсь за сложность объяснения, но примите как есть.
    В общем чтобы не лопалось где попало, хочу разделить сразу.
    Тяжело объяснить без жестикуляции
  10. #110
    Только что бы это разделение не стало источником неконтролируемого ...
  1. изготовление топлива
    Ответов: 97
    от Serge77 в разделе Ракеты
    Ответов: 239
    Ответов: 348
  4. Ракетные двигатели
    от pillot51 в разделе ПРОЧЕЕ
