Страница 18 из 24 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 240
Тема: Твёрдые ракетные топлива карамельного типа
  1. #171
    Цитата Сообщение от dinets Посмотреть сообщение
    так я выпариваю....
    А смысл?
    Все равно в конце процесса, когда в теории вся вода улетит, останется два нагретых компонента.
    И как при упаривания сорбитовой карамели в процессе нагрева узнать, улетела уже вся вода или ещё нет? Никак. ))))
  2. #172
    узнать - только взвешиванием
    плавление намного удобнее
  3. #173
    Сушить нитрат перед методом выпаривания - это даже не извращение....
    Я знаю как это называется, но здесь таких слов говорить нельзя. ))))))
  4. #174
    чего его сушить, он всегда сухой
    у меня по крайней мере
  5. #175
    А смысл?
    Лично моё мнение это эквивалентно перемолке компонентов в пыль, что как мне кажется способствует скорости горения.
  6. #176
    зачем кажется?
    я же давал ссылку, там всё измерено
  7. #177
    Это заблуждение. ))
    У меня сорбитовая карамель, которая прекрасно льётся, горит на воздухе выдавая стандартные 2,6 мм/сек., а БС правильных пропорций устойчиво даёт 73 - 74 с. УИ. Классика жанра.
  8. #178
    упаренное топливо намного гуще, чем плавленное
    http://serge77-rocketry.net/sorb_evap/sorb_evap.htm
    "Burn rates of evaporated samples are less than melted samples by 0.3-0.4 mm/s. Possible reason is residual water. Weight of the pan with propellant was controlled on the balances with 1 g readability, so propellant may contain up to 0.5% water. If residual water will have so noticeable effect on burn rate in rocket motor, then completeness of water evaporation has to be controlled very precisely."
    Интересно выходит.... Моя селитра, как мелкая соль может чутка крупнее, даже не знаю, по пробую...
    А как насчёт теста: "звонкий перелом" топливной лепёшки? он подходит и для выпаренного и для плавленого? Но на сколько я понимаю с оксидом железа топливо так уже ломаться не будет в любом варианте...
    Я лично слежу за "шкварчанием" пузырей, когда пропадает +20 мин и готово (периодически мешаю).
    Как я себе вижу "с водой" топливо шибко не нагреется, можно следить за "скачком" температуры
    Или может есть некие контактные гигрометры которым нипочём 100-200С и щелочная среда?
  9. #179
    сорбитовое топливо твердеет сутки, поэтому проверка щелчком не работает
  10. #180
    ну попробовал.... может я чегото не то делаю, на "глазок" горит медленнее, и остаются желтоватые шарики (вероятно селитры). Горит вполне пригодно, но эти шарики, в выпаренном они у меня они почти не встречаются....
  1. ОБСУЖДЕНИЕ: Твёрдые ракетные топлива, кроме карамельных
    от Serge77 в разделе Ракеты
    Ответов: 348
  2. Баки для топлива
    от extra300 в разделе БАРАХОЛКА. Моторы ДВС, топливо и аксессуары
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 05:22
  3. Бутылка для топлива 300 мл
    от Zef в разделе БАРАХОЛКА. Моторы ДВС, топливо и аксессуары
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 17:45
  4. Ракетные двигатели
    от pillot51 в разделе ПРОЧЕЕ
