Страница 16 из 21 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 208
Тема: Твёрдые ракетные топлива карамельного типа
  1. #151
    Не понял.
    почему "вспотевшая" селитра не "испачкалась" о железный сурик и не окрасилась в бурый цвет?
    Намедни хорошо отстрелялся, запустил 9ть ракет в шприцах и с разными петардами как полезная нагрузка.
    Всё отработало. всё бахнуло свиснуло пшикнуло до того как коснулось земли, результатом я остался доволен.....
    Все ракеты (шприцы обвёрнуты фольгой) без сопла. Хочу научиться делать с соплами...
    Хочеться почитать про профиль горения, про соотношения длины, внутреннего и внешнего диаметра, диаметра сопла.
    ещё часто слыхал о неком замедляющем составе (трассирующем), толи с содой толи ещё с чем, хочеться подробнее (например http://serge77.rocketworkshop.net/kmrd/kmrd.htm )
    Хочеться выше и больше....
    Подскажите?
  2. #152
    напоминаю, что пиротехника не является темой нашего форума
    здесь обсуждаются только ракеты, имеющие систему спасения
    модератор
  3. #153
    модератор
    у меня есть ракеты с парашютами....
    (испытания на земле)https://drive.google.com/file/d/0B5S...ew?usp=sharing
    Кто посоветует статью по всяким умным делам, соотношению диаметра и длины , диаметру каналу диаметру сопла, как всё это считается?
    И дымный замедляющий состав, я сейчас пользую кошачий наполнитель туалета и вату(чтобы выпустить огонь на стопине но не газы) и стопин....
  4. #154
    Попробуйте загуглить рокки арс.
  5. #155
    да надыбал интересную ссылку http://rocki-ars.rocketworkshop.net/...rain/grain.htm
    интересные калькуляции, если делать отдельные шашку и заряжать их в двигатель прокладывая между ними вторичный воспламенительный состав..... горение с торцов и внутри канала....
    А если делать простой цилиндр забитый топливом с каналом и без сопла, то диаметр внутри не имеет никакого значения, даже если взять диаметр канала 0.5мм. просто я потеряю топливо которое сгорит до того как двигатель не наберёт тяги чтобы взлететь (если поджигать на дне).
    Единственное ограничения как я себе вижу это длина и диаметр канала, при слишком большой длине и малом диаметре канала можно получить слишком большое давление, и разорвать нос ракеты где был поджиг, до того как пламя увеличит диаметр канала. Правда допуски я полагаю тут просто колоссальные.
  6. #156
    dinets, эта тема только для топлив
    конструкция двигателей обсуждается в другой теме
    также просьба не выносить на форум свои рассуждения, они слишком сырые
    много читай и мало спрашивай, это всё
    модератор
  7. #157
    Если ты имеешь в виду что образовавшаяся «плесень» не закрашена окисью железа, то при перекристаллизации так и должно быть.
    Подскажите?
    Читай профильные сайты и форумы.
    Задавай конкретные вопросы.
    Предложение похоже на перевод с английского роботом переводчиком.
  8. #158
    Наконецто я разжился электроплиткой!!!!
    Также у меня появился лабораторный оксид железа и Дихромат калия.
    Лабораторный оксид железа более тёмный чем железный сурик, вероятно много гидроксида железа. Топливо на нём получилось такое же как и на сурике но более тёмное, мощность таже(как мне показалось, использовал +3% как всегда), а вот при горении огня совсем не видно. (оксида не много, теста на растворимость делать не буду)
    Бихромат трогать пока не рискнул. надо овладеть электроплитой как следует. Читал что есть опасность возгорания.
  9. #159
    как измерял мощность?
    сколько Ватт получилось?
  10. #160
    Докладываю
    первые эксперементы с мальтодекстрином.....
    65Калийной селитры 35патоки
    делал по технологии рекрестализации как обычное топливо
    когда вода выкипает топливо очень густое как клейстер
    свежее топливо почти не горит
    высушеное топливо топливо загорается с трудом, (помогает заворачивание в газету или штрыкание горящей спичкой -нужен углерод видимо)
    Результатами не доволен.....
  1. ОБСУЖДЕНИЕ: Твёрдые ракетные топлива, кроме карамельных
    от Serge77 в разделе Ракеты
    Ответов: 246
    Последнее сообщение: 16.09.2018, 21:47
  2. Баки для топлива
    от extra300 в разделе БАРАХОЛКА. Моторы ДВС, топливо и аксессуары
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 06:22
  3. Бутылка для топлива 300 мл
    от Zef в разделе БАРАХОЛКА. Моторы ДВС, топливо и аксессуары
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 17:45
  4. Ракетные двигатели
    от pillot51 в разделе ПРОЧЕЕ
