Страница 3 из 35 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 349
    Так что, теперь это тебе больше нравится, чем полиуретан?))
    Думаю, что нет. И там и там свои плюсы и минусы. Тем более что и этот состав как и состав на полимочевине еще не опробован в реальных двигателях.
    Продолжаю опыты по снижению рабочего давления. Пробовал в топливо на Р.Б. добавить окись железа 4% - как абразив и долго перетереть на вальцах. Облом.
    Следующий этап шаровуха.
    Постоянный пользователь Аватар для Sharovar
    Учти, что присутствие абразива в составе топливной композиции увеличивает её чувствительность к удару и, особенно, к трению.
    Попробуй оксалат железа(2) добавить. Он заметно более активный катализатор, чем сама окись, при условии химической совместимости со связкой (с пха оксалат совместим).
    Бихромат калия пробовал?
    На замедлителях с ПХА только с бихроматом калия (+2%) получилось добиться адекватного горения при атмосферном давлении, с той же окисью меди передача пламени от маршевого заряда проходила крайне неустойчиво.
    Но бихромат гадость, нужны респиратор и перчатки.
    Наметился прорыв!
    Последние три года от раза к разу пробовал сделать топливо чем-то напоминающее ДП, но пластичное и негигроскопичное.
    Перепробовал не менее 50 составов начал терять надежду.
    На днях очередной раз, размышляя, пришел к составу Р.Б.+ПХА+уголь+ККС.
    Состав прожигал в гильзах с каналом и без. В некоторых случаях в начале работы наблюдались небольшие чихания, но из 10 прожигов не было, ни одного затухания.
    Срин 001 торцевого горения 002 канального.
    Параметры торцевика.
    Вес топлива 0.8гр, КН~32, время работы ~ 3сек. тяга средняя 15грамм, УИ ~ 55.
    чем именно напоминающее ДП?
    В основном тем, что устойчиво горит на низком давлении – 2-4атм.
    Попробовал и без угля с БОЛЬШИМ количеством ККС. Горит и не тухнет, но устойчиво чихает.
    Добавь 2-3% алюминия)
    Понимаешь, меня эта мысль посещала уже не раз но.
    В умных книжках написано, что если при горении топлива температура ниже чем температура кипения окиси алюминия, то алюминий испаряется сквозь слой окиси и только потом горит. А в моем случае температура ниже, чем температура испарения алюминия. Из чего я делаю вывод, что он просто не будет гореть.
    Да и я бы замешал, не раздумывая просто посмотреть но минимальный замес 100грамм топлива – жалко.
    Извини, как-то пропустил твой пост.
    Спасибо за предложенный вариант. Попробую.
    А по поводу абразива думаю что фракция очень мелкая чтобы повышать чувствительность.
    Собственно, наличие дихромата калия в составе допускает использование ПАМ в качестве горючего. В связку вводится ПАМ, после дихромат, ПХА в последнюю очередь.
    Без дихромата ПАМ в составах с ПХА представляет опасность.
    Вариант вводить ПАМ в рецептуру мне нравится уже давно, но только теоретически по причине его отсутствия.
    Думаю что в отличии от алюминия он будет гореть в более холодных рецептурах.
    ПАМа молотого могу подкинуть грамм 50 на понюшку.
    Заодно хотелку закроешь надо оно тебе с ним связываться или нет.
    Насчет стабильности горения не в курсе. В стробах и пульсирующих двигателях c ПХА применяется именно ПАМ. Не магний, не алюминий, а ПАМ.
    Но без связки. Так что имеешь все шансы стать первопроходцем.
  1. Где приобрести кроме НК
    Последнее сообщение: 22.04.2015, 16:07
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 16:23
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 12:28
  4. Ракетные двигатели
    от pillot51 в разделе ПРОЧЕЕ
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 15:28
