Начинаем с тиоколов.
http://forums.airbase.ru/2001/12/t19...-tiokolov.html
очистить получилось, но в химической лаборатории и в количестве 20 г
Ясно, получается что "охрана отмена". Похоже это придумывание колеса, нужно искать нормальное связующее для перхлората.
Планирую торцевой двигатель, нитраты тут не катят толком, разве что карамель с катализатором..
Читал как то в книге и на форуме, про проволочки протянутые сквозь топливо торцевого заряда. Я тут подумал, а что если заливать тонкий стержень скоростного топлива, более медленным. Тоже при горении будет конус?
С нитратом быстро горит фенолка.
ПХА быстро горит с силикон и резина битумом, который я раньше вальцевал.
Если для канального.
Для топлива на ПХА если замес 100-200грамм можно купить Пу.
Гибкий полиуретан Униформ 40 упаковка 1 кг (0,5кг+0,5кг)
https://silicone.prom.ua/p770683209-...n-uniform.html
Если хочешь что-то на амиачке читай посты AndreyV на форуме Balancer'а.
Понял, спасибо!
По сути самым эффективным будет перхлорат(уже присматривал похожий ПУ для форм, но все равно спасибо, теперь точно знаю что надо брать) Металлы добавлять не стоит, я так понял, чтоб не повышать температуру. Хотелось бы секунд 10-15 работы, чтоб двигатель просто поддерживал достаточную скорость для стабильного полета. Но для создания фронта горения в форме конуса центральным стрежнем нужно будет найти топливо еще быстрее перхлоратного(или же лучше чтоб стержень был из твердого топлива, надо подумать?), вот тут алюминий или магний должны помочь повысить скорость.
Буду искать рецепты, сравнивать, так как с перхлоратом еще не работал.
Нашел пару продавцов ПХА на prom.ua, возьму на пробу немного и сразу маску 3M c фильтрами от всего(оказывается он не такой и полезный)
НА, еще остался чистый, можно попробовать
Ой, а я давно не открывал, у него новые посты очень интересные...
Заказал тот ПУ для форм, хочу провести несколько экспериментов с оставшимся ХЧ НА. Буду добавлять металлы а значит предстоит пассивация.
Какой металл буду использовать пока что не решил, но судя по всему магний или магналиум(ПАМ), с алюминием вроде как получается пульсация..
Вот несколько таблиц реактивности солей и металлов для различных пассиваций:
Дихромат я откинул сразу, это вариант для перхлората, да и желания возиться с ядом нет. Самым привлекательным показалось льняное масло и парафин.
НО поискав в сети я нашел рецепты только для дихромата, а вот для масла точного проверенного рецепта толком нет.
Может кто делал такое?
Думаю провести тесты с микрозамесом топлива с пассивированым магнием и чистым, с погружением в воду, так же с нагревом.
устойчивость, или скорее нестойкость к НА будет примерно такая же, как и к ПХА, потому что важно именно наличие соли аммония
значит для НА магний только с бихроматом
с другой стороны, эти таблицы относятся к пиротехническим смесям, где связки мало и она часто на водной основе, т.е. контакт магния с солью гораздо более плотный, чем в топливе
но расслабляться не нужно
если покрытие маслом не защищает магний, то и покрытие полиуретаном тоже может не защитить
НА на полиуретанах - тупиковая ветвь эволюции.
Только время тратить.
Для примера, состав ПХА-ПУ-ПАМ, 80-15-5 горит на воздухе 1,16 мм/сек.
НН-ПХА-ПУ-ПАМ, 50-30-15-5 на воздухе ~ 0,3 мм/сек.
Ну или бустер Шаттла.
