Страница 23 из 35 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 349
  1. #221
    Если в общих чертах, полиуретаны сильно снижают скорость сгорания составов, большинство отвердителей эпоксидных смол реагируют с перхлоратами, силиконы имеют ограниченный временной промежуток при формовании топливной шашки но с ними горит быстрее.
  2. #222
    Цитата Сообщение от dinets Посмотреть сообщение
    А какое горючее?
    Vоldemar, в общих чертах написал правильно.
    Добавлю.
    С селитрой почти ничего не горит как и с амиачкой.
    С ПХК все горит, но нужно очень высокое давление – гальситы жгли в двигателе при 150атм.
    С ПХА все горит даже паутина, но нужно больше 30атм. И еще. Половина полимерных связок в смеси с ПХА при давлениях 20 – 60атм. изменяют барический коэффициент.
    Выбор всего этого огромен, что использовать?
    Подавляющее большинство того что продается не годится по тем или иным причинам – я купил в общей сложности ~20 видов из них с теми или иными оговорками можно использовать 4-5.
  3. #223
    Недавние запуски вдохновили продолжить работу над эпоксидно-магниевым топливом.
    Моё любимое. )))
    Я пробовал заменять оксид железа на оксид меди и вместе их пробовал - никакого особого изменения не было.
    Цвета ОМ тут вообще не даёт, всё забивает эпоксид.
    Состав хорошо работает в скреплённых зарядах совместно с СПУ.
    Получал ~ 120 с. УИ при 4,5 МПа.
    Было бы интересно посмотреть на состав. )
  4. #224
    Я использовал и железо, и медь – прирост скорости одинаковый только с медью пламя красивее.
  5. #225
    А какой состав?
  6. #226
    А какой состав?
    Много разного мешал.
    Например:
    Резинобитум + ПХА
    Силикон + ПХА + алюминий.
    Карбоксильный каучук + ПХА.
    И.Т.Д.
  7. #227
    Как ты его отвердил?
  8. #228
    Много разного мешал...
    Там ответ про эпоксидно - магниевое топливо. )))))))))))))
  9. #229
    Как и в промышленности эпоксидной смолой.
  10. #230
    К вопросу о перекиси.
    На реактивном велосипеде установили рекорд скорости (новости)
    https://www.youtube.com/watch?v=KbbWBA7hl5g
  1. Где приобрести кроме НК
    Последнее сообщение: 22.04.2015, 15:07
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 15:23
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 11:28
  4. Ракетные двигатели
    от pillot51 в разделе ПРОЧЕЕ
