Страница 19 из 35 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 349
  1. #181
    с таким показателем трудно бороться
    природу БП вряд ли переделаешь
  2. #182
    Прожигал состав на скорость при Кн ~100, НА 43, НК 10, ПАМ 17, бихр. аммония 5, S 3, оксид меди 2, связка мс-полимер 20.
    Точно по форме шашки остался шлак, пористый и очень хрупкий. Но в критику 2 мм. ничего не выдувало, шипение чистое, похоже на стравливание воздуха из ёмкости. Быстрее всего в нагретом состоянии шлак типа пластичный.
    Что в составе может так спекаться?
  3. #183
    нитрат калия образует карбонат калия, который спекается с окисью алюминия и возможно магния, давая шлак
    шлак этот видимо получается твёрдый или полутвёрдый, поэтому не выдувается из двигателя
    нужно или повысить температуру, или понизить точку плавления
    для первого - чуть меньше связки, больше металла(хотя куда уж больше)
    для второго - чуть больше калия или заменить калий на смесь калия и натрия
    в полимере кажется есть кремний?
    тогда он тоже в шлаке
    у меня похожее было с кальциевой карамелью - совершенно бездымный выхлоп и в двигателе полная шашка окиси кальция
  4. #184
    Есть.
    НА, НК и БА - сокристаллизат, изготовлен под конкретный процент, состав тяжело варьировать.
    В общем, может в шашке большего размера температура будет повыше и всё выдует.
    Буду увеличивать размер.
    Спасибо.
  5. #185
    а откуда взят этот процент?
    какие здесь были размеры шашки?
  6. #186
    Приблизительно такой состав неплохо работал на эпоксидной связке, но Кн под три сотни.
    Теперь изучаю полимер, не меняя состав а только связку, есть с чем сравнивать.
    Шашка диаметром около 20 мм. и длиной 17 мм.
    Тестовая камера сталь, ТЗ нет, наверняка она тепло отбирала.
  7. #187
    а на воздухе какая была скорость?
    у меня состав 60 НА 10 НК 5 K2Cr2O7 5 С 20 эпокси горел 1.12 мм/с
    70 НА 5 K2Cr2O7 5 С 20 эпокси 0.85 мм/с
    75 НА 5 K2Cr2O7 20 эпокси 0.7 мм/с
    а самый быстрый с НА без бихромата - на сплаве 95% НА и 5% CuO, 80 окислителя - 20 эпокси, 0.44 мм/с
  8. #188
    НА 43, НК 10, БА 5, ПАМ 20, S 1, оксид меди 1, эпокси 20 - горел 1,22 мм/с. При Кн ~ 300, в районе 3 мм/с. Но горение немного неустойчивое, зависит от многих факторов. С полимером горит медленнее, но очень равномерно.
  9. #189
    мне кажется, многовато металла
    думаю, здесь лучше в пределах 10-15 процентов, наверно ближе к 10, тут мало кислорода
  10. #190
    Многовато, но если уменьшать процент начинает сильно пульсировать, а оно и так не фонтан.
  1. Где приобрести кроме НК
    Последнее сообщение: 22.04.2015, 15:07
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 15:23
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 11:28
  4. Ракетные двигатели
    от pillot51 в разделе ПРОЧЕЕ
