Страница 16 из 35 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 349
  1. #151
    Этот состав с 16 % эпокси и 3 % ОМ, в тестовом образце при Кн 45 горел со скоростью 3,2 мм/сек.,
    свод получается довольно терпимый. Есть куда немного снизить скорость и увеличить длину шашки, свод будет ещё меньше.
    Торцевик? Много пробовал на карамели, давление в районе 4 МПа, больше 6-ти сек. ТЗ разумной толщины не держит, летит кусками и забивает без того не очень большое сопло.
    Для меня в нём одни минусы, кроме меньшей массы топлива, по сравнению со скреплённым зарядом.
    Хотя, если знаешь как сделать ТЗ не более 3-х мм. толщины на 10 - 12 сек., могу попробовать.
    Вспомнил один случай. Там воспламенительный состав в принципе похож и без катализаторов, а проблемы вообще идентичны, при попытке воспламенения мгновенный взрыв с сильными разрушениями. Отсюда и далее по теме результат. http://www.balancer.ru/g/p2162954
    Возможно, компоненты в таком сочетании всё же несовместимы.
  2. #152
    Идешь, покупаешь водопроводную ПВХ трубу из практики 0.2-0.3мм сек.
    И все что летит непрочный пепел. Только хлорированную не покупай, а то сопло сразу забьет.
    Кстати на сайте у Serge77 есть пример на 10сек, только, труба электротехническая.
    А хочешь хайтек, мелкая стеклоткань на бакелите 2мм будет держать 20сек.
  3. #153
    Расплавится. На сайте корпус металлический, у тебя вроде тоже. У меня стеклопластик.
    Это теория или практика?
  4. #154
    Так как ПВХ коксуется и теплообмен не значительный это не важно.
    В крайнем случае, между корпусом и трубой из ПВХ проложишь слой картона для уменьшения теплопередачи от трубы на корпус.
    Я кстати так и делаю.
    Практика.
  5. #155
    Но ты ведь сам говорил, что за несколько секунд работы двигатель нагревается. Т.е. теплообмен таки есть. Поэтому и не плавится.
    Практика.
    Труба не прогорит или не нагреется?
  6. #156
    При толщине ПВХ трубы 2мм и работе мотора 2.5сек. температура корпуса 40 градусов.
    Основной нагрев корпуса от теплопередачи соплового блока.
    Конечно нагревается хотя и медленно.
  7. #157
    Да, помню. Это и есть теплообмен, его хватает. Если вдавить на ПВХ пару тысяч градусов на 12 сек. без оттока тепла, потечёт по любому.
    Тебе учитель по физике показывал в школе как кипятить воду на открытом огне в спичечном коробке?
    И у меня смола холодного отверждения.
    В этом и проблема. Корпус греть вообще нельзя.
  8. #158
    С барическим коэффициентом загадка.
  9. #159
    Провел эксперимент, на мой взгляд, с интересным результатом.
    Из моего опыта и той информации, что встречается в интернете, нитрат калия плохо горит с большинством полимерных связок.
    Так вот подсмотрел на одном профильном русскоязычном сайте эксперимент и повторил его.
    Взял 25% фенолформальдегидной смолы и 75% нитрат калия.
    Растолок в порошок и спрессовал на горячую.
    В результате получается твердое прочное тело, которое еще и очень бодро горит.
  10. #160
    мысль - интересно было бы с нитратом аммония попробовать, может и там чудо будет?)
  1. Где приобрести кроме НК
    Последнее сообщение: 22.04.2015, 15:07
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 15:23
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 11:28
  4. Ракетные двигатели
    от pillot51 в разделе ПРОЧЕЕ
