Страница 11 из 35 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 349
  1. #101
    А почему в топку?
    Причин может быть много, начиная с брака бронировки или подобного, или закупорки сопла.
    А может и Kn великоват.
    Надо разбираться.
  2. #102
    Знакомая ситуация? Торцевик, Кн всего 77. Точный состав пока указывать не буду, ПХА на эпокси с добавками.
    Кн уменьшать или состав в топку?
    Ты же понимаешь, что просто по видео говорить о качестве топлива сложно.
    Из своих наблюдений и опыта.
    Сначала пересмотрел некоторое количество видео с неудачными прожигами на эпоксидном связующем. Думал что эпоксидка капризная.
    Вначале 2015 сделал около 20 прожигов разных составов на эпоксидке.
    Смешивал и с алюминием, серой, окисью железа, уротропином.
    Все прогорели штатно причем в некоторых экспериментах давление было больше 100атм(видео).
    В заключении. Думаю, основные причины нештатной работы топлив на эпоксиде пористость и отслоение от бронировки, если исключается «пробка» в сопле.
    ракетный двигатель_11.3.1
    https://youtu.be/bra-4b8kWao
  3. #103
    Вот теперь думаю, а нужно ли топливо нормально горящее при Кн 40 - 50?
    Этот состав разгонял как мог. Пористость, отслоение бронировки, забивка сопла - исключены, иначе даже бы и не говорил ничего, по каждому пункту могу отчитаться. Масса топлива в тесте 5,92 гр.
    Наверное, без состава обсуждать трудно, посему: ПХА 58, Эпокси 16, оксид меди 3, бихромат аммония 3, Мg пассивированный раствором БП в прекурсоре 20, + БП 15.
    Эпокси меньше нормы для ПХА, ибо в архивах есть упоминание, что идеально 16%.
    Похожий состав с 17,4% этой связки, при Кн 36 устойчиво "трещит" со скоростью 4 мм/сек.
    Из этой партии есть ещё один образец, попробую Кн уменьшить вдвое, а там посмотрим.
    З.Ы. Внимательно следил за составом в период отверждения, газообразования нет.
  4. #104
    Экзотический состав)
    А с какой скоростью горит на воздухе?
    Может его в бессопловик?
  5. #105
    Я бы Б.П. из рецепта убрал.
    Самые быстрые рабочие топлива у меня получались на ларите, горели 5мм на воздухе.
    Если связки меньше 15процентов будут поры, а если форма и размер кристалов плохая то и при 18.
    В составе на видео эпоксидки 14% - но есть нюансы.
    По поводу газиков. Утрамбовывал в шприц и оставлял открытым – содержимое подымалось на 5-6мм.
  6. #106
    На воздухе не измерял, с таким количеством ПХА для меня это роскошь. И так уже 20 гр. израсходовал.
    У меня тайное желание, именно скреплённый заряд с СПУ (сопло прогнозированного уноса).
    Мотивируй.
    Пор нет, ибо на 20,2 мм. диаметра шашки около трёх тонн усилия. Ну и контроль массы и объёма.
    Реальная плотность получилась чуть больше расчётной , точнее размер шашки измерить не могу.
    Именно так и делал, запаивал отверстие держателя иглы, трамбовал состав, но ставил поршень без поджатия.
    Изменения объёма нет вообще, никакого, даже малость.
    Ведь ПАМ с бихроматами соединяют с ПХА, там тот же Mg, а у меня ещё и подстраховка. Ну и естественно соблюдены правила соединения компонентов.
  7. #107
    Мотивируй.
    1. Горит медленнее основного состава. Если конечно не пористый?
    2. Усугубляет «чихание» из-за большого барического коэффициента и большого давления устойчивой работы.
    3. У.И. не увеличивает.
    4. Вводит неоднородность в структуру топлива.
    Интересно услышать твои аргументы зачем ты его ввел в топливо?
  8. #108
    Не пористый, как есть из банки, довольно мелкие гранулы, приблизительно как соль "Экстра", ПХА размалываю в ступке до приблизительно того-же состояния. Т.е. добавка БП на однородность не влияет.
    Дело в том, что мой состав с НК на эпокси, без БП устойчиво горит или очень низко или за пределами 5 МПа. С БП устойчивое горение во всём испытываемом диапазоне.
    И здесь своего рода парадокс, он вдвое увеличивает скорость сгорания того состава на воздухе, и в следствии этого показатель именно уменьшается.
    УИ да, не увеличивает, но и не уменьшает, что не менее важно.
    Про неоднородность не понял, ответить не могу.
    Вот видео, Кн 36, но топливо не чихает, а устойчиво "трещит". Вырезал чуть длиннее, чтобы было видно розжиг.
    https://youtu.be/-5bEMO8sJ2k
  9. #109
    Вот это очень интересно, напиши подробнее!
    Очень хочется сделать состав на полимерной связке, устойчиво горящий при любых давлениях, как карамель. Для бессопловика конечно)
    Сейчас купил двухосновный силикон, очень жидкий. С ПХА он не твердеет, с алюминием или NaNO3 твердеет. Буду пробовать топлива типа оксислитель-алюминий-силикон с NaNO3, KClO4, их смесями.
  10. #110
    Особо и говорить нечего, про составы на полимерной связке с НК, вернее их особенности ты знаешь не хуже меня. Грубо говоря, к существующим эпоксидно-магниевым составам взятым за основу добавил БП, ну и состав немного модифицировал. Недавно совсем давал точный состав. На воздухе скорость сгорания 2,5 мм/сек. Приблизительно, показатель в районе карамельного.
    Кстати, когда разрабатывал состав, серу ввёл именно по твоему совету, очень помогло, спасибо.
    http://forum.modelka.com.ua/threads/...l=1#post685168
    Да, если нужен БП, только намекни.
  1. Где приобрести кроме НК
    Последнее сообщение: 22.04.2015, 15:07
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 15:23
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 11:28
  4. Ракетные двигатели
    от pillot51 в разделе ПРОЧЕЕ
