Страница 2 из 36 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 357
Тема: Конструкция ракет
    Прикрепите маленький контейнер на корпусе второй ступени для системы спасения (ускорителя) и длина первой ступени перестанет быть актуальной. Система спасения будет "выдергиваться" при разделении. Чем больше удлинение модели ракеты, тем проще "заставить" её лететь. "Сдвигайте" центр давления с помощью площади стабилизаторов. Чем ВСЁ легше - тем ВСЁ улетит выше.
    Не факт!
    Аэродинамические потери могут быть больше чем гравитационные + инерционные.
    Рекорд высоты не есть цель для моей 2с ракеты.
    Здесь основная фишка - зрелищность.
    Простота конструкции, обеспечение технологичности, безопасности и надежности в приоритете.
    Небольшой внешний контейнер есть интересная мысль! Но реализовать ее еще та задача!
    Внешний контейнер может быть таким: по бокам первой ступени крепишь два отрезка трубы, в одном электроника, во втором парашют. Всё симметрично, перекосов в аэродинамике нет. Электроника защищена при ударе об землю. И первая ступень будет выглядеть солиднее)))
    По-хорошему, на борту первой ступени нужно делать полноценное БРЭО, например, на базе датчика давления, оно будет и вторую ступень запускать и управлять спасением самое себя, или еще чего.
    В перспективе, интересная задача
    На днях был в Эпицентре, не мог пройти мимо метровой трубы десь 80-100 мм диаметра из картона, выцыганил, забрал домой, теперь думаю, что с ней дальше делать. Такой диаметр корпуса - это ж такие возможности!
    Настоящий ракетчик))))))))))
    Тебе давно пора переходить на калибр побольше. Двигатели у тебя мощные, и такой калибр легко поднимут.
    Спасибо ))), подумываю обработать ее эпоксидкой с внешней стороны, а вот что с внутренней делать - вопрос.
    Зачем эпоксидкой? Просто покрась или обмотай цветным скотчем.
    а с внутренней стороной трубы-корпуса что делать, чем обработать?
  1. СОБЫТИЕ: Запуски ракет и испытания двигателей
    от Serge77 в разделе Ракеты
    Ответов: 563
    Последнее сообщение: 26.01.2022, 22:21
  2. конструкция руливой колонки на V
    от trol_im в разделе Катера FSR-V,O,H
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 21:56
  3. ВОПРОС: Конструкция гельмпорта.
    от Seecat в разделе Катера Eco электрички
    Последнее сообщение: 15.12.2012, 14:57
  4. Конструкция самолетов.
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 20:56
