Страница 23 из 36 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 357
Тема: Конструкция ракет
  1. #221
    Прикидка.
Название:	Сборка направляющая_002+стаб.JPG
  2. #222
  3. #223
    впечатляет и пугает!))
  4. #224
    это набросок, проба пера!
  5. #225
    на прошлой ИРП я с Сергеем говорил про изготовление обтекателя для 75-ки.
    вариантов было несколько, но пока остановился на изготовлении из экструдированного пенопласта и затем его армировать.
    изготовить его думаю нерезав кругов нужного диаметра, потом склеить их и "довести напильником до нужного вида".
    может у кого-то есть идеи по изготовлению получше?)
  6. #226
    мне нравится метод корона
    http://serge77.rocketworkshop.net/nosecone/nosecone.htm
    сейчас так делаю обтекатель из трубы 127 мм, через два дня опишу процесс с фотками
  7. #227
    Если делать из стиродура - вижу так.
    Делаем шайбы разного диаметра как ты говоришь.
    Но в центре шайб делаем отверстие под тонкую ПВХ трубу ф13-16 которая используется для электропроводки.
    Шайбы наклеиваем на труб.
    Потом находим подходящий металлический стержень, который одним концом плотно вставляем в трубу, а вторым в электродрель.
    Берем сетчатый наждак, который используется для ошкуривания штукатурки.
    И через пять минут у тебя обтекатель нужной формы.
    И еще под 75мм идеально подходит пластиковая бутылка от боржоми.
  8. #228
    что-то я как-то предвзято к этому способу отношусь... буду ждать фотки))
    хорошие идеи, особенно дрель!
  9. #229
    Обтекатели на моих ракетах сделаны из утеплителя так.
    Из утеплителя набирается "пирамидка" кружков,склеивается драконом. По центру вклеиваю шпильку,на которую зажата площадка из фанерки.Чтобы пирамидка не прокручивалась на шпильке - площадка "штифтуется" парой зубочисток.
    Дрель лучше выбрать без люфта патрона,и закрепить её на столе ,иначе будет яйцо. Обороты по выше ( можно даже на бор-машинке,но только для маленьких обтекателей) и обработка наждачкой. От 80 до 180 вполне достаточная чистота получается. Обрабатываю до диаметра,меньше на 1 мм. диаметра корпуса ракеты. Далее на пенопласт натягиваются колготки и промазываются эпоксидкой,или клеем дракон. Потом шпатлюю,грунтую и крашу. Ответную часть в ракету делаю из разрезанного кольца пластиковой трубы,вклеенного в обтекатель.
  10. #230
    Костя, я могу помочь тебе с обточкой твоего обтекателя на моем станочке
    это проще, чем мдхтся с дрелью
  1. СОБЫТИЕ: Запуски ракет и испытания двигателей
    от Serge77 в разделе Ракеты
    Ответов: 563
    Последнее сообщение: 26.01.2022, 21:21
  2. конструкция руливой колонки на V
    от trol_im в разделе Катера FSR-V,O,H
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 20:56
  3. ВОПРОС: Конструкция гельмпорта.
    от Seecat в разделе Катера Eco электрички
    Последнее сообщение: 15.12.2012, 13:57
  4. Конструкция самолетов.
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 19:56
