Страница 22 из 36 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 357
Тема: Конструкция ракет
  1. #211
    Если бы в прошлом полете 2С был хоть такой амортизатор, то ракет у нас было бы больше.
    хороший способ проверки работы амортизатора для конкретной ракеты это не полностью использованный амортизатор. Запустим - посмотрим.
  2. #212
    думаю, считать от бетонного столба - это слишком большой запас прочности получится
    может я и неправ
    Просто ты сравниваешь парашют со столбом, и тебе это не нравится.
    А на самом деле нет ни парашюта, ни столба, а есть накопленная энергия и её нужно потратить.
    А запас для реальной системы все равно двойной нужен.
    но в любом случае точного расчёта пока нет
    Так его никогда и не будет!
    если ракета весит полпуда и летит со скоростью 100 м/с, то проверочная пудовая гиря должна лететь со скоростью 70м/с, чтобы иметь ту же энергию, т.е. она должна падать 7 секунд, это высота 250 м
    Вообще я про сороковку говорил.
    не думаю, что такое испытание вообще реально провести
    и что оно хоть как-то соответствует реальному рывку парашюта
    А зачем, просто масштабировать.
  3. #213
    предложи свой способ, который будешь использовать на своей ракете
  4. #214
    Если бы в прошлом полете 2С был хоть такой амортизатор, то ракет у нас было бы больше..
    А офисная резинка для банкнот подошла бы?
    Да конечно но для этого амортизатор должен быть изначально сделан с запасом.
    Ели вопрос ко мне о методике испытаний то я её описал ниже.
    А если вопрос конструкции, то у меня на примете несколько. Буду выбирать, когда припрет.
    Из простых мне нравится прошитая или проклеенная плоская веревка – лента.
  5. #215
    Имел в виду вопрос конструкции, детали реализации.
    Можешь обьяснить, в чем принципиальная разница между виткастым шнуром в изоленте и предложенными тобой вариантами?
    насчет офисных резинок, я о них не говорил, речь шла про шнур в изоленте
  6. #216
    Предлагаю провести мысленный эксперимент.
    Какая у нас задача при открытии купола парашюта - погасить скорость(запасенную энергию) плавно.
    То есть, чтобы нагрузка на фалы и парашют не привела к их разрушению.
    Вспомним, какое торможение автомобиля самое эффективное – равномерное максимальное трение колодок не приводящее к заклиниванию колеса.
    Слова равномерное и максимальное очень важны.
    Перейдем к нашей задаче.
    Нам нужно создать демпфер, который равномерно и с максимально допустимой силой тратит запасенную энергию – скорость.
    Например, в нашей ракете парашют выдерживает нагрузку от воздушного потока ~40кг, а фал связывающий парашют с ракетой ~60кг.
    Выбираем запас прочности 2.
    Из данных и утверждений выше опишем задачу демпфера.
    Демпфер – некая хрень которая должна увеличивать расстояние между ракетой и парашютом при приложенной силе к фалу ~20кг.
    Теперь почему твой демпфер плох – он не отвечает не одному из ключевых требований равномерное и максимальное.
    Во всяком случае, если бы у твоей машины система торможения приблизительно работала, как твой демпфер ты бы на ней не ездил.
    Два самых простых варианта почти полностью удовлетворяющих критериям равномерное и максимальное.
    Берем синтетический фал примерно как на фото.
    Складываем пополам примерно как на фото.
    И потом или проклеиваем по всей площади между собой. Но до этого как правильно заметил Serge77 нужно проверить, не разрушается ли фал от растворителя, содержащегося в клее.
    Или многократно прострачиваем зигзагом сложенный фал вдоль.
Название:	Строп страховочный .png
    Дословная цитата «хоть такой амортизатор».
  7. #217
    спасибо, твои способы хороши, но как быть на поле? как сделать амор на поле для повторного запуска?
  8. #218
    Все придумано до нас!
    Триста лет назад на поле битвы боец насыпал в ствол порох, потом вставлял пыж потом пулю.
    А теперь в одном рожке 30 готовых патронов.
    А нам на поле нужно всего пару демпферов.
    Сегодня купил два вида лент и буду экспериментировать.
  9. #219
    круто, изоленту проверишь? ;)
  10. #220
    Может пригодится для общего понимания прочностных характеристик синтетических строп.
    Паспорт на стропу шириной 25мм и толщиной 1.3мм.
Название:	Лента ременная, 25 мм, черная полиамидная.jpg
  1. СОБЫТИЕ: Запуски ракет и испытания двигателей
    от Serge77 в разделе Ракеты
    Ответов: 563
    Последнее сообщение: 26.01.2022, 22:21
  2. конструкция руливой колонки на V
    от trol_im в разделе Катера FSR-V,O,H
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 21:56
  3. ВОПРОС: Конструкция гельмпорта.
    от Seecat в разделе Катера Eco электрички
    Последнее сообщение: 15.12.2012, 14:57
  4. Конструкция самолетов.
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 20:56
