труба полипропилен, ниче к ней не липнет...
конечно не липнет, не знаю, как суперклей прилип
полипропилен нужно клеить термоклеем, вот здесь у меня написаны особенности процесса
http://serge77.rocketworkshop.net/in.../inspector.htm
скоблить обязательно!
нагреть полезно, но если сильно нагреть, суперклей расплавится и стабилизатор отвалится
Прошу сильно не бить за такой вопрос:
Почему двигатели не располагаются повыше? Выше центра тяжести как минимум, ведь тогда теоретически ракета была бы стабильнее? Глядя на конструкции ракет, понимаю что не зря, но вот почему ответа не нашел.
Почему же не делают и сейчас пиротехнические ракеты делают на палочке.
И почти все ракеты, начиная с древнего Китая, и до 19века делали в виде копья, в котором вместо наконечника был двигатель, а вместо стабилизаторов был шест.
И в тех и других центр тяжести находится ниже среза сопла, то есть двигатели расположены выше центра тяжести.
Но излишний запас устойчивости вреден – ракета будет ложиться на ветер.
А в остальном все упирается в удобство конструкции.
не сказано самое важное, о чём собственно и спрашивалось
место приложения тяги никак не влияет на стабилизацию
стабильность определяется только расположением центра тяжести и центра давления
двигатель на палочке летит стабильно не потому, что двигатель "тянет", а только из-за правильного расположения ЦТ и ЦД
Одним из важных элементов ракеты являются стабилизаторы и их крепление к корпусу.
Часто чтобы усилить крепление стабилизатора у основания их заливают термоклеем.
Так как я хочу делать фюзеляж и стабилизаторы из ПВХ, термоклей не годится.
И родилась идея с помощью термопрессования расширить основание стабилизаторов и как следствие площадь склея.
Ниже фото приспособления, которое можно использовать не только для формовки корня стабилизатора, но и для ровного приклеивания. Единственное что приклеить можно не более трех стабилизаторов.
Технология достаточно простая. Вырезаем стабилизатор из вспененного ПВХ. Высота стабилизатора должна быть выше щели между фанерками на его толщину.
Вставляем стабилизатор в приспособление и нагреваем выступающую часть термодувкой.
После прогрева сверху прижимаем подходящей жесткой трубой оклеенной скочем.
Все.
Отличная идея!!!Я на своей ракете ещё "штифтовал" стабилизаторы бамбуковыми зубочистками (они тоньше обычных,имеют диаметр 1,2-1,3 мм.)
