Может, заведем тему про вышибные и дадим ссылку на кримсонпавдер от Накки?
И ряд практических рекомендаций
а то ракеты все расписаны, а чем парашют выбросить-догадайся сам
и народ годами на БП ССР организует.
до ИрпеньРокетПати думал делать маленькую ракету, но посмотрев на всё, пообщавшись еще с Сергеем на обратном пути, решил делать не совсем маленькую ракету.
для начала работы выбрал полипропиленовую (сан-тех) трубу наружного диаметра 50 мм, длинна 1 метр.
для расчета стабилизаторов использовал программу OpenRocket (программа просчитывает сама центр тяжести, зная положение и вес компонентов)
с учетом веса двигателя, корпуса, стабилизаторов и головного обтекателя, получились стабилизаторы такого размера
запас стабильности получился чуть больше 2 (расстояние от ЦТ до ЦД = 10 см)
и это еще не учитывается, что в начале ракеты будут размещены доп компоненты.
материал стабилизаторов - полистирол 2 мм (типа оргстекло)
есть вопрос по их креплению к корпусу. использовать варианты 1 или 2? может делать 2 пропила/зацепа? двигатель будет с наружным диаметром до 40 мм, поэтому место для зацепов, как во 2-м варианте есть.
сам думал сделать по второму варианту 2 зацепа. длинна основания стабилизатора 12 см, поэтому сделать 2 зацепа длинной по 3 см
и какой клей сможет склеить полипропилен с полистиролом?
и еще по головному обтекателю.
думаю сделать его из экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. думаю сначала с помощью ножа вырезать, а потом наждачкой довести но нормальной формы. и затем покрыть его чем-то, но вот пока не знаю чем... возможно просто покрасить, или сначала ПВА а потом покрасить. идеальным вариантом наверное было бы покрыть эпоксидной смолой и стеклотканью, но никогда с эпоксидкой не работал...
правильное решение!)
ты уверен, что абсолютно точно знаешь вес и расположение всех компонентов?
лучше сделать ракету, а стабилизаторы считать и делать в самую последнюю очередь
слишком большую стабильность делать вредно, ракету будет сильно наклонять ветром
запас 1-2 калибра достаточен, больше не надо
форма лучше, как на рисунке
буквой А отмечен отступ от кормы ракеты
синяя линия - так лучше сделать нижний край
всё это для того, чтобы стабилизаторы не ударялись о землю при приземлении и не ломались
полистирол и оргстекло - это разные вещи, но оба хрупкие, будут часто ломаться
я люблю фанеру, другие - вспененный ПВХ
зацепы и прорези в корпусе считаю лишними, клея достаточно (мы же не говорим о сверхзвуке?))
к полипропилену, из доступного, липнет только термоклей
поверхность трубы нужно почистить ножом, как чистят морковку
обтекатель легко делается по методу "корона"
http://serge77.rocketworkshop.net/nosecone/nosecone.htm
а если из пенопласта, то думаю 2-3 слоя ПВА и краска сделают его прочным и красивым)
Полистирол при поджигании горит коптящим пламенем с хлопьями сажи.
Толщину стабилизаторов для калибра ф50мм нужно делать не менее 4мм.
Конечно, если не планируются полеты на высоту не более 150метров.
Корпус удобнее делать из ПВХ трубы, так как к нему очень удобно клеить элементы из вспененного ПВХ.
Коллеги,есть необходимость в таком распостраненном материале как вспененный ПВХ.Подскажите кто где берет (с моим размером ракет интересуют обрезки от 10х5 см.) или может кто то захочет продать кусок.
А в целом хотелось бы отдельно тему "Материалы" для обсуждения подобных вещей.
Для начала могу от себя пару идей по материалам.
1.Для корпусов мелких ракет использую трубку от рулона пищевой плёнки/фольги/пергамента.Трубка немного меньше по длине,чем нужно поэтому соединяю 2 куска втулкой изготовленной из обрезка пластиковой трубы,используемой для прокладки проводов.Её наружный диаметр 32 мм. - точно как внутренний в картонной трубке.Сама пластиковая труба стоит недорого - примерно 40 грн. за 2 метра.
2.Для лёгких ракет применяю стабилизаторы из потолочки,с усилением из тонких бамбуковых шпажек.В заготовку стабилизатора втыкаются шпажки в виде буквы /\ на клею.Края шпажек на несколько мм. торчат и вклеиваются в корпус.
тема про материалы здесь:
http://forum.modelka.com.ua/threads/...B0%D0%BB%D1%8B
а про конструкцию отдельных узлов ракеты - сюда
