Калибр 90 мм. Теперь я вывел двигатель на максимальное давление. Сделал новый композитный материал.
https://www.youtube.com/watch?v=L-klnorDfbk
Фееричное зрелище, на Мрию бы такой движек примерить
Спасибо Виталий!
У меня есть полетные данные с ракеты на которой стоял двигатель меньшего размера, калибра 50 мм. Исходя из графика можно определить ускорение ракеты. Масса ракеты известна, поэтому можно определить тягу. Зная тягу и критику можно найти давление. Задаю такой же Kn на двигателе калибра 90 мм и получаю такое же давление.
Максимальная тяга у него в районе 300 кг будет. Время работы примерно 8 секунд.
Суммарный импульс должен быть около 14000 Н*с.
Да, тут уже корпус ракеты должен быть прочнее.
красиво!
ждём данные
Спасибо!
Вот видео что получилось сделать, в самом конце график и Isp. Делал по формулам Накки. При чем два раза получилось разное значение(брал разный шаг), вот сам файлик Экселя:
https://www.dropbox.com/s/rmmgv89cfm...calc.xlsx?dl=0
Возможно я ошибся где-то, не ясно что делать с нулями к конце и в начале..
Да хочу электронный. Помню читал в ветке Стенды, у вас хорошие получаются, еще есть возможность заказать(желательно чтоб на Маке работало)?
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=cDGoce0LWlU
не нужно затыкать сопло, у нас не промышленные двигатели с мембраной, ничего хорошего это нам не даёт, только вредит
тяга медленно нарастает, нужен другой воспламенитель
а вообще горит красиво!)
а почему интервал 0.1 с, если 30 кадров в секунду?
