Лучше позже, чем никогда.
Ракета 75_01.wmv
https://youtu.be/k5k-XCkDGCU
Ракета altan_01.wmv
https://youtu.be/RsF9iYujNBE
Ракета Лежа_01.wmv
https://youtu.be/YxTVuxc84e4
Ракета 75_01.wmv
Ракета altan_01.wmv
Ракета Лежа_01.wmv
вчера я провел третий пуск ракеты "Алла" (допалил последний двигатель который делал еще на первую вылазку в этом году), и это был первый полностью успешный запуск! Урррраааа!!!
фото-видео нет, все внимательно наблюдали и запоминали ориентиры куда приземлялась ракета.
максимальная высота - 265 метров, пока мой рекорд)))
стабилизаторам придал более аэродинамической формы и это дало прирост высоты полета, а так же визуально летела гораздо "ровнее", по сравнению с предыдущими пусками, не "виляла".
по горизонтальной оси время: 1 ед = 0,05 сек.
сравнил графики 3-х запусков, и вижу, что очень хорошо заметны "скачкИ" на первой секунде полета (ориентировочное время работы двигателя).
при самом первом запуске, из-за этих скачков даже сработала система спасения (но повезло, что вышибной был подключен на линию с задержкой 3,5с)
из-за чего такое может быть? из-за очень большой связи отсеков двигательного и электроники? нужно улучшить герметизацию двигательного отсека? или что-то еще?
А мотор целый?
моторы остались в корпусе после первого и последнего запусков. торец мотора кроме бронировки бумагой, я еще закрывал 2-мя слоями фольги. визуально вид фольги в обоих случаях - как и до запуска, моторы не прогорели.
скорее всего набегающий поток воздуха создаёт разрежение, что на графике видно как скачок высоты вверх
высотомер должен быть в герметичном отсеке, который закрыт сверху и снизу
а в стенке - два отверстия напротив друг друга
прогоревший мотор не может создать вакуум, он может только повысить давление, а на графике давление ниже того, что должно быть
Прогар мотора вакуум не создаст, но напротив, даст газы, которые вызовут увеличение давления в корпусе (что в свою очередь может интерпретироваться как уменьшение высоты). Это может себя проявить, когда есть прогар, и нет герметичной перегородки от двигателя до датчика.
Посмотрел на график предыдущего полета "Аллы", там тоже в районе первой секунды и на той же высоте есть "горб" на графике.
После этого "горба" вертикальная скорость изменения высоты падает, т.е. это приходится на момент, когда мотор уже "не тянет". Похоже, твои моторы работают на режиме около одной секунды?
да, прогар может дать срабатывание вышибного за счёт увеличения давления
но здесь не увеличение давления, а уменьшение, значит никак не прогар
Да, но Костя писал, что ракета летела ровнее и не виляла.
И график на высоте 50 м "надломлен"
