Страница 11 из 57 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 564
  1. #101
    высота инициирования ССР: 321 м
    Это в контроллере записано? На графике высоты выброс парашюта намного позже. Это такая задержка на разогрев воспламенителя?
    Я тебе уже говорил, что в полёте парашют выбрасывается со слишком большой задержкой.
  2. #102
    Судя по графику, задержка воспламенения после подачи сигнала составляет около половины секунды. Не мгновенно, но тоньше нихрома у меня нет
    данные взяты из контроллера
  3. #103
    Полсекунды вроде немного.
    А когда смотришь, кажется много)
  4. #104
    'Смотришь, много' в смысле когда летит? Визуально с земли кажется, что ракета летит уже вниз, а на самом деле может быть такое, что она апогей не прошла. Я такое наблюдал - в рацию идет увеличение частоты тона (высоты), а визуально ракета летит вниз (см позапрошлое видео последнего запуска ирпеньрокетпати). А по графику все нормально, я его тоже показывал.
    Кстати, профиль графиков моих разных ракет приблизительно одинаковый, т.к. моторы приблизительно одинаковые и алгоритмы ССР, но высоты понятное дело, разные.
  5. #105
    На Киевской встрече произвел пять запусков и одно статическое испытание нового двигателя с новым топливом.
    Двигатели выполнены из пластика на основе водопроводной ПВХ трубы.
    Фото статического испытания.
    Фото взлета.
    ракетный двигатель_ 59_001
    Сделан по аналогии с стандартным МРД – торцевая шашка с коротким каналом(1см) для увеличения тяги при старте.
    Начальный - КН~8 Максмальный(через ~0.3 сек) - КН~30. Маршевый - КН~10. Вес топлива 25грамма. Время работы на режиме ~3.5сек.
    https://youtu.be/7AhCEFJFspc
    ракетный двигатель_ 69_001
    Сделан по аналогии с стандартным МРД – торцевая шашка с коротким каналом(1см) для увеличения тяги при старте. Аналог предыдущего, но топливо быстрее. На высоте от старта 4-5 метров скорость ~45метров/сек.
    Начальный - КН~8 Максмальный(через ~0.3 сек) - КН~30. Маршевый - КН~10. Вес топлива 25грамма. Время работы на режиме ~3 сек.
    https://youtu.be/CVfaV0EgIOo
    ракетный двигатель_ Б.С. 64_001. Бессопловик с каналом ф8мм и длинной 32мм.
    Начальный - КН~15 Вес топлива 30грамма.
    Кстати через две сек. после старта очень специфический щелчок что-то он мне напоминает.
    https://youtu.be/z58NfJQaUMI
    P.S. C К.Н. все правильно на воздухе топливо горит до 9мм/сек.
  6. #106
    А мы же как раз вчера обсуждали, что вроде никто не слышал))
    Наверно ракета наклонилась и конус ударной волны попал на нас.
  7. #107
    А никто не думал, что при переходе двигателя на рейке через транс или сверхзвук, должно резко меняться направление полёта? И так-же резко при возвращении обратно в дозвук?
    Теоретически, вроде объяснимо.
    Когда на а-базе пашок тестировал двигатели на ХН пуляя их на рейке, часто получался ломаный след из трёх прямых отрезков.
    У меня подобное было, когда стартовая тяга превышала стартовую массу в 100 раз, а после секунды работы двигателя в две сотни раз, приблизительно.
    для LEVSHA_:
    Ничего не сказал про состав.
  8. #108
    А почему должно меняться направление?
  9. #109
    для LEVSHA_:
    Состав топлива ПХА-67; силикон-18; Fe2O3-2; АСД6-13.
  10. #110
    Чисто теоретически, в момент перехода рейка должна получаться в тени конуса, и т.к. система явно асимметрична будет перекос тяги и конструкция начнёт вращаться поперёк оси движения до тех пор пока рейка не выйдет из тени ударной волны и опять начнёт работать. Визуально, это должно быть видно в виде резкого изменения направления движения. Как-то так.
    Ответов: 19
  3. Испытания Бк На Хх
    Ответов: 13
