Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Чем заряжать аккумуляторы
    Буквально вчера собирался на рыбалку и заряжал акк для эхолота, 12в 7Ач, заряжал imax b6 mini током 1А, влил порядка 5000мА (дальше не хватило времени ибо нужно было ехать...)но мой акк можно было заряжать 2.1Ач, это максимальный ток зяряда для моей модели. погуглите марку своего акка и посмотрите максимальных ток заряда для него, дальше купите себе любую зарядку максимальным током отдачи не превышающим ток заряда вашего акка. будут вопросы задавайте.
    Для зарядки свинца вообще достаточно источника постоянного тока и сопротивления. Требуется только подобрать мощность сопротивления (I*U) и само сопротивление (R=U/I). Можно взять переменное и регулировать ток заряда. За U можно принять разницу напряжений источника и аккумулятора, а за I - требуемый ток заряда. Как правило, для свинца это 0,1 С. В цепи можно поставить амперметр и наблюдать картину.
    Спасибо,пошарил в инете,много интересного по этой теме.Хотелось бы узнать мнение спецов про зарядку из БП компа?Поможет ли она в моем случае,если поставить регулировку по току и напряжению?
    в бп от компа нет зарядки. это бп.
    да можно конечно, но его нужно слегка переделать...как пример : http://monitor.espec.ws/section10/topic210273.html
    но это если все по феншую...
    в общем погуглите.
    в общем погуглите.
    Это действительно, если по феншую.
    Если для свинца, то можно особо и не переделывать, при напряжении аккумулятора менее 12 В. Достаточно использовать выход 12 В и включить последовательно с аккумулятором резистор, как я писал выше. Единственное, это нужно подгрузить выход 5 В, что-бы не срабатывала защита (можно использовать например, лампочки от фар автомобиля).
    Постоянный пользователь Аватар для Elereman
    Смотря какого типа аккум
    а если заряжать 4S лучше использовать аймакс зарядку ?
    И как ее отличить от подделки и оригинал
    И где можно почитать про как правильно выбрать аккум 3S1P или лучше 2S2P. В чем их отличие ?
    Можно купить аймакс копию что на 80 ватт, будет отлично работать, не хуже оригинала.
    4S он конечно заряжает)
  1. как заряжать от автомобильного аккумулятора?
    от Kostyum в разделе Аккумуляторы и зарядки
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 00:04
  2. Как заряжать Li-Po 2200mAh 5 С, для RC передатчика TX батареи
    от Potap в разделе Аккумуляторы и зарядки
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 15:43
  3. как заряжать батарейку?
    от Aloha в разделе ЭЛЕКТРОМОТОРЫ
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 21:07
  4. Как долго заряжать
    от messir в разделе Автомодели общий
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 23:50
  5. как правильно заряжать липо аккумуляторы ?
    от Sertis в разделе ЭЛЕКТРОНИКА
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 17:37
