Хорошо держит красный локтайт. Чтобы легко открутить, нужно прогреть соединение до 150-200 градусов. Сам делал это много раз. Удачи!
К стволу...
Делаешь новые винты крепления глушителя с высокой головкой,пилишь новый паз под отвёртку,потом под пазом поперёк сверлишь сквозное отверстие.Ставишь под головку гровер и после затяжки винтов продеваешь в отверстия проволку(корд подойдёт) и связываешь между собой эти два винта.Или берёшь два винта с шестигранными головками и делаешь две шайбы с усиками-после затяжки винтов один усик загибаешь к корпусу глушителя,а второй усик загибаешь к боковой грани головки.
Попробую. Тем более , что как раз это у меня есть. Если не смогу открутить - отправлю Вам.
А вот это хорошо. Жаль, что я не железнячник. Увы.
Эдик не передёргивай. Я и так почти все "свободные" деньги воякам отдаю. Не на мифические счета, а конкретным знакомым. Скажем, на изготовление этой модели я потратился только на клей. Всё остальное - старые запасы.
И вообще с этим - в курилку. Не надо в модельных темах об этом. Хоть где-то отдохнуть от войны.
Дая че, я ниче.. Просто прочитал название темы и то, что первое пришло в голову - и написал... Не обижайся и не расстраивайся, я не со зла. А если уж обидел - извини.
Капать моментом - не рекомендую. Лучше синий локтайт. Если не т синего, то пойдет красный, но могут быть проблемы с откручиванием потом. Важно - перед использованием локтайта - очистить и обезжирить резьбу насколько возможно по максимуму...
всё с точностью до наоборот, если конечно потом нужно открутить. Красный фиксатор - временный(на тюбиках у некоторых производителей так и написано), пользоваться так:смазываем болт, вытираем салфеткой, если болт короткий наносим фиксатор на всю резьбу, если длинный - 5-7мм ОТ ГОЛОВКИ, закручиваем. Чтобы открутить греем до 120-160 град. Синий фиксатор - постоянный, предусматривает разборку с нагревом до 260-320град. и наносить как рекомендуют постом выше.Капать моментом - не рекомендую. Лучше синий локтайт. Если не т синего, то пойдет красный, но могут быть проблемы с откручиванием потом. Важно - перед использованием локтайта - очистить и обезжирить резьбу насколько возможно по максимуму...
У меня та же проблема с глушителем на МЛД35.Я остановился на красном Локтайте .Вот ссылка,сами выбирайте чего душе угодно http://www.rubinis.com.ua/anaerobnye...vye-fiksatory/ НЕ РЕКЛАМА.
Странности какие-то вы пишете... Вот, например:
http://us.henkel-adhesives-blog.com/...Threadlockers/
Loctite® Red Threadlocker is the highest strength. This product cures fully in 24 hours and is available in both a liquid and as a semisolid anaerobic. The red products are so powerful that they require heat to be disassembled. A primerless grade red threadlocker is also available.
[You might also be interested in: How to remove Red Threadlocker]
Loctite® Blue Threadlocker is of medium strength. Again this product cures fully in 24 hours and can be dissembled with hand tools. In addition to being available in a liquid and a semisolid, there is also Loctite® QuickTape® 249™ Threadlocker; the one and only of its kind globally. A primerless grade blue threadlocker is available as well.
Надеюсь, что перевести сможете самостоятельно, или - гугл - в помощь
Так, мнения экспертов разделились. Причём диаметрально противоположно. И что самое смешное - есть у меня и красный и синий фиксаторы. Как думаете, может их смешать 1 к 1? Ага, и ещё, половину болта обезжирить, а половину промасленной оставить?
Вот ведь грёбаный дуализм, свойственный всем человеческим делам и мыслям.
Сергей, используйте инструкцию к конкретно вашему локтайту.
На вертолете я глушитель ставил на красный локтайт, ибо тоже проходил - и суперклей, и синий...
