Показано с 21 по 30 из 54
Тема: Готовлю болван под "Матрицу" Нужны советы.
    Постоянный пользователь Аватар для Евгений_ex3m
    Наконец-то снесла курица яйцо "фаберже" На фото может и не видно, но блестит как у кота... Результатом очень доволен, ох уж сколько промудохался, не позавидую тем кто занимается автопокраской. Далее подготовка к выклейке.
    Постоянный пользователь Аватар для OLD BOBBY
    Такая работа заслуживает уважения к автору !
    Но, это даже не половина пути.
    Удачи. У Вас получится.
    Постоянный пользователь Аватар для andreyengin
    Цитата Сообщение от Евгений_ex3m Посмотреть сообщение
    Наконец-то снесла курица яйцо "фаберже" На фото может и невидно, но блестит как у кота...
    На фото как раз не видно глянца , вроде как не дополировали еще.Вот нашел свои старые фотки,снимал обычным мобильником,хороший глянец видно и без фотоаппарата.Уже столько прошли,осталось немного в доводке болвана.
    Спасибо Сергей! А вот Достойного уважения Заслуживает Андрей! Я Восхищен Вашей работой, вот тут зеркало, видно даже мелкие предметы, у меня бы точно не хватило терпения на такую Огромную площядь !
    Вчера позанимался немного опалубкой та что на доске, увы фото сделать поленился.
    Намазал болванку по центру разделителями. Обклеил край опалубки пластелином, приложил болван, замесил смолу с хлопком и аккуратно промазал слегла забивая зазор между болванкой и опалубкой. Сегодня еле выдернул болван, благо все нормально за исключением маааленькой ямочки, которую по не осторожности задел канцелярским ножом, капнул туда краской, сохнет.
    Когда шкурил смола местами не приклеилась к гетинаксу и по отваливалась. Уж больно не понравился мне этот метод. Может проще будет шпаклёвкой позабивать и зашкурить, но потом прийдёться положить краску или может есть другие варианты? Расстояние между болваном и опалубкой около 2-3 мм?
    Спасибо Евгений,все делаете правильно.Видать кашу густую сделали и она в зазор не зашла,поэтому отвалилась,если площадь маленькая,что бы не переделывать,замажьте зазор пластилином.Шпаклевкой можно,но она дает усадку,может еще залипнуть. С пластилином кромки матрицы не ровные,но зато быстро.Выбирайте сами
    Доброго всем здоровья! Тоже готовлю болван под матрицу (фюзеляж планера), с матрицей всё понятно, вопрос как правильно склеить половинки корочек - в стык после выемки из матрицы, или.....?
    Лучше "или" - в итоге меньше время на изготовление, "монолитней", не нужно дополнительно обрабатывать.совмещеть половинки.
    Вот пример склейки "встык" при формовке носика: один.
    Это то же, но "изящнее": два.
    С уважением, Дмитрий.
    [QUOTEЭто то же, но "изящнее": два.][/QUOTE]спасибо, понятно. Если можно, расскажите пожалуйста, как правильно выкладывать края половинок, чтобы всё нормально склеилось - при закрытой матрице доступа внутрь у меня не будет, или лучше сразу предусмотреть лючок?
    Продолжаем лепить! Как накладывал гелькоут не заснял, в самый не подходящий момент сдох аккум;) Проще в словах, положил по два слоя гелькоута, стекловуали и стеклоткани, немного перелил смолы думал не пропитается!
    Отсалось кинуть стекломат: будет два слоя 350-ки и два слоя 150-ки.
    Можно ли их выложить сразу за один заход и достаточно ли этого?
    И еще чем можно растворить смолу, а то кисточек уже штук 5-6 засохло?
    647 растворителем мойте.
  1. ПРОДАМ: Матрицу 5" + 5.8G TX/RX (по желанию)
    от Alexft в разделе БАРАХОЛКА. FPV камеры, телеметрия
    Последнее сообщение: 29.04.2014, 10:47
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 15:58
