Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
Показано с 91 по 100 из 100
Тема: GMS 2000
  1. #91
    Согласен с Евгением так и поступлю.Обещаю подробный отчет по окончанию
  2. #92
    то есть токарный станок будет присутствовать в этой цепочки, если да продолжу .
  3. #93
    [QUOTE=андрей77;591162]Я уже подамал может аргоном довести до номенала а потом по мере усадки стачивать и плюс кольца резиновые?[/QUOTE
    Не надо аргоном - деталь маленькая, перегреют и в одно мгновение она превратится в каплю алюминия. лучше токарный станок - надо сделать деталь из дюраля с наружной резьбой ( на одном конце) и цилиндром под посадку в картер (с другой стороны). В корпусе карба снизу нарезается резьба и эта деталь вкручивается на фиксаторе резьбы(Lactite). Потом надфиль и бормашинка.
  4. #94
    Есть доступ до станка и я думаю он будет присутствовать.С резьбой тоже как вариант.Просто пока наш токарь болеет есть время выбрать более подходящий вариант.
  5. #95
    читаем пост 82 ,я его понимаю так ,зажимаем карб в токарный патрон и торцуем скол, протачиваем посадочный диаметр ну скажем 0,7 -1 на сторону ,затем точим стаканчик с буртиком ,и склеиваем все это вместе,все проблема решена, смотрим пост 83 там на токарном станке сделали корпус , выбирай. дайте фотку винта/клина/
  6. #96
    Сергей корпус конечно хороший получился но там скорее всего без фрезеровочного не обошлось.А доступа к нормальному фрезеру не имею.Фото моего клина? Если да то вечером скину.Огромное спасибо за советы и что не остались равнодушными .С уважением Андрей.
  7. #97
    Андрей я вам еще раз говорю только ТОКАРНЫЙ
  8. #98
    Так я так и понял СПАСИБО.
  9. #99
    Здравствуйте Андрей и коллеги моделисты. Почитал тему. У меня вопрос к Андрею- в карбюраторе есть две иглы, основная и игла малого газа. Если игла малого газа глубоко закручена она перекрывает частично или полностью подачу горючей смеси-попробуйте её выкрутить , но так чтобы она не выпала и попробуйте запустить двигатель. Если проблема останется не решённой могу помочь оживить двигатель- вышлете его мне я его обязательно отрегулирую и опишу проблему. Видео отчёт по работе двигателя обещаю. Анатолий.
    P.S. мой мобильный 067-746-93-48
  10. #100
    Добрый день.Сейас немного некогда заниматся отложил пока .За предложение спасибо.
  1. микростар 2000
    от Евгений в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 16:37
  2. MIRAGE 2000
    от ViktorL в разделе КУРИЛКА
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 01:31
