Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Крыло Neptune 64mm EDF EPO 1230mm ( 48.4 in.)
    Приветствую всех любителей радиоуправляемых моделей!
    Нужна ваша помощь, купил крыло Neptune 64mm EDF EPO 1230 mm, бьюсь с настройками уже 3 третий день, не могу настроить.
    Аппаратура JR XG 8.
    Не знаю какой тип крыла выбрать при создании новой модели на данной аппаратуре, пробовал разные варианты. Понимаю,что делаю что то не то.
    Посмотрел вот это видео и сделал на первых этапах как у этого парня,а именно воткнул серво машинки и мотор,а приёмник, как на этом видео, но дальше ничего не получается, да и аппаратура у него другая.
    https://www.youtube.com/watch?v=iDxEAmXkVKQ
    Если кто умеет настраивать данное крыло подскажите поэтапно, как и что сделать, думаю в этой теме не только мне будет интересно.
    За ранее благотворю за ответ.
    Так а в чем собственно проблема? если нет инструкции на аппаратуру, то надо скачать, а если проблема как настроить крыло, то тут вроде все просто- одну серву включаете в канал элерона , вторую в канал элеватора. контроллер - в третий канал. На аппе настраиваем режим Элевоны( это когда рули на крыле работают и как элероны и как элеватор) вроде все. Ну и если все настроите, то надо помнить, что EDF силовая не любит резких маневров с потерей скорости.
    Инструкция на русском есть, проблема, как настроить крыло.
    Сделал так, как вы пишите одну серву включил в канал элерона , вторую в канал элеватора. контроллер - в третий канал.
    Не знаю какой режим на аппаратуре выбрать (элевоны)
    Цитата Сообщение от Severov Посмотреть сообщение
    ...За ранее благотворю за ответ.
    А на этом форуме еще некоторые коллеги на парня из Золотоноши наезжали за то, что мол по-русски пишет с ошибками...
    Игорь, возможно на вашей аппе этот режим ( микс) может позиционироваться как V-tail, т,е, В-образный киль. Находите этот режим, включаете его, и если сервы включены как сказано выше, то просто настраиваете в процентном отношении в ту или иную сторону. При отклонении правого стика ( mode 2) в сторону(любую) рули будут работать в раздрай( в противоположные стороны), а если стик отклоните вверх,или вниз, то обе рулевых поверхности будут отклоняться синхронно вверх или вниз. Так понятно?
  1. Продам EDF 64mm и P2627L Outrunner 4200kv for 55/64mm
    от Tigra74 в разделе БАРАХОЛКА. Электродвигатели, регуляторы хода, аксессуары
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 09:04
  2. Продам мотор под импеллер (P2627L-4200kv for 55/64mm ) и регулятор EZ-30A
    от Maxonline в разделе БАРАХОЛКА. Электродвигатели, регуляторы хода, аксессуары
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 12:15
