вот такую и хочу купить
Какая вероятность что этот регулятор сгорит в связке с 540 двигателем и аккумулятором 12в ?
https://ru.aliexpress.com/item/High-...999.298.qKd29V
Згоріти може любий регулятор, як і будь яка електроніка. Сумнівається у цьому, пошукайте на барахолках або на модельних сайтах фірмові, більш дорожчі регулятори.[/QUOTE]
Pls, обратите внимание: Это Щеткой Регулятор Скорости Двигателя, с 3 S (12 В), не более, чем 380 двигателя. 2 S (8.4 В), не более, чем 540 двигателя.
батарея поддержка:
ni-mh, Ni-Cd 4-6 группы (4.8 В ~ 7.2 В);
литиевая батарея 3 групп (7.4 В-11.1 В)
текущие параметры: вперед 320, обратный 160, тормоза 270
BEC выход: напряжение 5.6 В, ток 2 А (поставку электроэнергии для приемников, сервоприводы)
В описании просто написано что 540 двиг на8.4в максимум вот я в электронике не шарю незнаю кретично или нет если акамулятор поставлю на 12 в
Регулятор нормально працює від 6-12В. А яка обмотка двигуна і який ток він споживатиме, від того буде залежати подальша його робота. Тільки пробним методом зможете у майбутньому все дізнатися.
Ви ж будуєте та складаєте свій проект, а тут все індивідуально.
Спасибо за помощь ребята буду брать этот регуль все решил! Остается найти аппаратуру на 6 каналов как можно более бюджетней.
На вскидку быстренько просмотрел данную тему,и так как есть практика в постройке кораблика с пенопласта,поддержу маленько данную тему..
Отмечу следующее что касается кораблика с пенопласта(в моём случае с пенополистирола на один 540 двигатель)...
1.Ненужно его делать слишком высоким,когда он полностью укомплектован не должен превышать более 10 см от уровня воды,чтоб не сносило ветром..
2.Комфортный вес не более 5кг,но если получается то лучше не более 4 кг..
3.Из личного опыта-не соединяйте дейвуд с двигателем карданчиком,используйте муфту которая показана ниже..
4.Акум тоже надо подобрать с оптимальным весом,в моем случае стоит 1,6 кг,12 В,5А ,кроме источника питания он выполняет функцию стабилизатора для устойчивости кораблика..
5.Пульта хватит 4 канального,но лучше всё таки взять 6 канальный ,два дополнительных канала не помешают..
6,Регуль только влагозащищённый....
7.Движок и регуль для пенопластового кораблика лучше брать коллекторные,потому что с пенопластовым корпусом большой скорости не будет..
