Добрый вечер.Спасибо за развернутый ответ.
Рейки вдоль краев корпуса-сплошные,там карандашные риски,поэтому кажется,что из кусочков.
В том месте,где крепится киль на рейке лежит фанерная накладка,пустоты между ней и корпусом заполнены смолой.
Уже сделал так,что гайки будут закручиваться внутри корпуса. Действительно,неудобно получается.
Корпус по состоянию,как на фото весит 1000гр. С полностью готовым килем и крепежем 1400гр с палубой 1800гр
О том,что можно крепить машинки на внутреннюю сторону палубы я даже не подумал! Хотел внутри делать полку и крепить на нее всю электронику.Значит можно сделать внутри бокс для приемника и батареек,а машинки прикрутить к большому люку на палубе,естественно мощно его укрепив? Хотя к этому люку можно прикрепить и сам бокс! И тогда доступ к аппаратуре будет идеальный.У меня не лебедка а мощная машинка,это ничего если качалка будет сверху? Рулевые причиндалы сверху тоже сильно все упрощают.А приводы не будут путаться и цеплятьться друг за друга? Тут еще вопрос эстетики,как эта механика "наизнанку" будет выглядеть со стороны?
Вообще,если мне это дело понравится сделаю все по правилам,как Вы советуете и соблюдая культуру веса.У меня осталась первая корка корпуса,она весит 450гр. забраковал,показалась слишком хлипкой,использую ее.Хотя нет,наверное сделаю из бальзы и по другим чертежам-не люблю повторяться.
Про такелаж бегучий и стоячий,включая мачту пока боюсь думать,но точно сделаю все как надо с первого раза.Завтра выложу фотки текущего состояния проекта и технологии крепления киля.
К критике отношусь позитивно и мотаю все на ус. Критикуйте пожалуйста. Или хвалите,не так полезно но приятнее.
