Пальцев латуни и фторопласта на барахолке как грязи(по крайней мере у нас)
Брал сверло меньше вала диаметром,насверливал,наре зал резьбу,
на куске вала тоже резьба,она правая,соответственно заготовка никуда не денется.
Обрабатываешь до нужного размера,потом в той же дрели развёрткой проходишь дыдку под вал.
И всё радуемся-втулка готова.
Это по латуни,на фторопласте,процедура с внутренней резьбой отменяется,разворачивать после посадки в трубу.
Моя самая большая проблема с которой я не могу справится ну никак ...это биение в муфте. жуткая вибрация. вал движка оказался 3.12 хотя обычно 3.117 какую бы я муфту не купил они все бьют на всех движках. розовая на видео еще куда ни шло ..... а латунные ппц
https://www.youtube.com/watch?v=7UfFANzgGr4
https://www.youtube.com/watch?v=ZOW7kf57c6M гляньте.. как вобще это победить ?
колхожу первый раз в жизни кораблик прикормочный . неприглядные деревяшки там для того чтоб прикрепить мотораму. на пластик этот не клеится никаким клеем ни герметиком ни полиэфиркой. только грубо зачищать паяльником и деревяшку вклеивать на герметик
http://www.parkflyer.ru/static/user_...1093291108.JPG
Не клеится моторама? Значит она больше всего что изготовлена из полиэтилена. Эта зараза ничем не клеится!
Только термообработка (нагревание до определенной температуры, чтобы нарушить молекулярные связи полиэтилена).
Но все равно это не есть хорошо.
p.s. Проще и дешевле всего сделать так...
Возьмите пластину из алюминия просверлите отверстия для вала двигателя и крепления движка, согните на 75-80 или 90 градусов (ну или на нужный вам угол) затем в основании просверлите несколько отверстий (для заполнения эпоксидкой) и клеите вместе со всем (рама, двигатель, муфта, драйвдог) к днищу кораблика.
Должно получится что то типа такого
Действительно, посадил мотораму на место так посадил.
Я в свое время тоже пытался бороться с полиэтиленом и пришел к однозначному выводу - в топку его
теперь другой бок вылез . включаю полный газ -работает 40 секунд и сам переходит на пол газа. что на 12 вольтах что на 8 . может какая то защита на контроллере. что странно.. ток 12 ампер
https://ru.aliexpress.com/item/Hobby...708.0.0.4PCubo отакой контроллер
