Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 68
Тема: Ещё одна Bellancа или по следам VOXa...
    Идея с подшипником понравилась.
    Валерий! Не помню где видел, но нашёл одну фотку с подобным шарниром. Такие фрезерованные самостоятельно, стоят на всей модели...
Название:	Качалка элерона.jpg
    Постоянный пользователь Аватар для AirBoy1979
    Серьезный подход!
    Пришлось слепить такой вот стапель. Все параллельно и попендикулярно.
    Боковые стрингера 4 шт.вместо фанеры 3мм --10/5 сосна----Сомневаюсь в сечении-не великова-то?
ID:	203910   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203911   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203912   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203913   Нажмите на изображение для увеличения.
    Не, не маловато... аккурат попал в сечение.Ребро из фанеры сечением 20х3мм при просчёте даёт примерно тот-же результат на излом. Вообще, фанерные боковые вставки на моих моделях делались исключительно для удобства сборки и снижения себестоимости. А так, по жизни, никто и никогда не заменит нормальной просушеной сосны. Так-что не сомневайся, Валера, всё будет в лучшем виде. Там , при сборке есть один момент, который тебе надо будет учесть обязательно, чтоб получить правильную форму в сечении. Речь идёт о верхних и нижних боковых стрингерах. Я-бы советовал тебе сделать основное "тело" стрингера сечением 6х6мм и повеху приклеить бальзовую рейку 12х6мм. Таким образом, после всей этой склейки, прям на твоём импровизированном стапеле ты сможешь аккуратно прострогать , а затем и вышкурить верхнее ребро боковой кромки. Он ведь со стороны верха и низа под углом примерно 45 градусов получается.
    Вот о чём речь.
ID:	203993 Нажмите на изображение для увеличения.
    Несмотря на тотальное отключение электричества, работа потихоньку движется. Установил крестики-нолики---раскосы, вытащил ферму из стапеля.Отличная, продуманная конструкция (спасибо Альберту) приносит огромное удовольствие от работы. Мне не совсем понравилось, как на 45-ти куб. версии Беланки оформлена хвостовая часть фюзеляжа.Судя по всему, Альберту это тоже не понравилось, и на 100куб. версии он это исправил.У меня же получилась некая компиляция двух вариантов.Вес всей фермы-почти 2кг
ID:	204718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204720   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204721   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204723   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204724   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204725   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204726   Нажмите на изображение для увеличения.
    Очень красиво! Ещё что-ль одну сделать??
    Знаешь, Валерий, я отказался в последствии от диагнональных раскосов вдоль всей фермы. Их выломал и поставил обычные раскосы из буковой палочки диаметром 5мм. На всех последующих моделях так и делал. Этот легче и проще. Вот смотри...
ID:	204787 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204788 Нажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо за лестный комментарий о моей работе....
    А почему ты сделал верхние и нижние "кресты" из сосновых реек?? Весу нагонишь! Там вполне достаточно бальзы 8х8мм.
    Ещё совет. Площадку под машинку внутри фюзеляжа обязательно надо усилить угольными трубочками по-низу, т.е. усилить продольную прочность самой площадки. Я это сделал позже, уже после полётов. Дело в том, что при нагрузке машинка не стабильна на этой пластине и есть тенденция к раскачиванию. Нужно этот узел подправить. Я это исправил на Белле 4200мм размахом. Я так думаю, что она будет для тебя следующей???
    Альберт извини что влажу. Присмотрись к фото внимательно. Тут упрощения по типу твоих фотографий будут во вред.
    Душа лежит к реечкам....Очень красиво они дружат :-)
    Я ваще смотрю Валерину работу, и не только с этой моделью - и проста тащщщууусссьььь :-)))
    Ты, знаешь, Вадим, я ведь тоже в первом варианте именно так и сделал... Ну, не понравился мне это реечный огород....Взял и переделал. Я ведь на той первой Белле отрабатывал технологичность и простоту сборки, которую затем переносил в мануал с фотографиями, которые вкладывались в коробку с китом. Так вот буковая палочка гораздо проще и намного технологичнее обычных реек. Трудоёмкость в разы меньше, поверь мне!. А прочность ни сколько не страдает.
    Вреда, как ты пишешь, вообще никакого!! По этому принципу построены десятки уже моделей. Я во многих конструкциях применяю буковые круглые палочки. Это очень низкий по себестоимости материал. Прекрасно обрабатывается и обладает очень высокой прочностью. Эта палочка прекрасно приклеивается к любой поверхности, порой повторяя достаточно сложную кривизну. "Все продумано до мелочей!", как говорил один киноперсонаж..
    Ну, а "нравится - не нравится" - это дело вкуса. А вкусах и предпочтениях как-то принято не спорить.
    С точки зрения прочности - "сопромать" тут рулит в пользу именно такой палочки.
    Скоро я начну выкладывать фотки....думаю тебе также понравятся.
    В начале я также начинал их клеить...
    Валерий, вопрос к тебе. Первый шпангоут, тот, который самый большой в начале ты из какой фанеры сделал? Там обязательно надо берёзовую поставить. Если из тополя, то надо усиливать. Узел очень нагруженный.
    По вопросу моторного шпангоута-тут лажи нет-фанера классная-я задолбался считать кол-во слоев на 8мм - как если бы сделать переклей в 8 слоев 1мм фанеры.
    Кресики-нолики сделаны в основном из бальзы-10/6 и 6/6 (хвостовая часть) --только верхние передние 2 пролета из сосны 10/5
    Буковый "крест "буду ставить на самом переднем пролете-его видно под остеклением кабины-имитация вроде как под "трубы".
    от Вадим Ру в разделе ПЛАНЕРА
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.01.2023, 09:55
  2. ПОСТРОЙКА: По следам небесного лиса - FOX часть вторая - теперь без мотора
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 04.11.2018, 22:37
  3. ПОСТРОЙКА: Ещё один LAZY ACE или по следам VOXa...
    от ZENITE в разделе Большие модели
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 12.08.2018, 18:50
  4. Еще одна метровка
    от Rasp в разделе ПЛАНЕРА
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 12:30
  5. Ещё одна F3P
    от Sergey34 в разделе Зальные модели
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 14:22
