Показано с 11 по 20 из 66
Тема: По следам небесного лиса - FOX часть вторая - теперь без мотора
    Это те книжки, что на крыльях лежали, столько весят все вместе
    Типа четырёхкратная нагрузка в 4G - для крыльев смоделировалась
    Мелочи-мелочи, и куда только время уходит
    Шлифанул сёдни крылышко до красивых соответсвий профилю,
    и вмонтировал вставочки с гайками, для сборки крыла - ниже описание процесса.
    - Вырезал заготовочки(фанерка 3мм), разметил на крыле контуры,
    и дремелем фрезернул пазы
Название:	Fox no motors 20 krilo.jpg
    - Примерка, входит и выходит
Название:	Fox no motors 21 krilo.jpg
    - Скручиваются винт и гайка на заготовке,
    клеющим пистолетом активно обмазывается - и в паз.
Название:	Fox no motors 22 krilo.jpg
    - Вот такой результат.
Название:	Fox no motors 23 krilo.jpg
    А это план на завтра, если будут силы вечером в пятницу
Название:	Fox no motors 24 krilo.jpg
    Тоже сделал нарезку у Руслана. С удовольствием слежу за Вашей сборкой, Вадим. Долгими зимними вечерами займусь сборкой ЛИСА, только в электро варианте.
    Классно! Организовывается клуб любителей воздушной лисьей охоты :-)
    Отчёт и впечатления от постройки размещайте в этой теме - приглашаю в гости :-)
    Продолжу потихоньку. Как о ожидалось, вечер пиятницы был потерян для постройки
    Что собственно и не удивительно - вечер трудного дня (прям как в Сержанте Пэпес у Битлов )
    Утро выходного не располагало к тяжёлым действиям, и был выбран вариант облегчённый, для нервной системы.
    Итак вклейка подобия боуденов
    Для руля высоты.
    Скручивается скотчем две трубочки в одну.
    И тоже проделывается с деревяшками - будут направляющим стержнем.
    Если отверстия ещё не расчищены от пены - деревяшкой и выталкиваем остатки и очищаем пазы.
    Хотя если это не было сделано до склейки фюза в купу - могут быть проблемы небольшие
Название:	Fox no motors bouden1.jpg
    Примеряемся и проверяем как входит усё это дело в паз.
Название:	Fox no motors bouden2.jpg
    Вымазываем клеем пожирнее и пакуем.
Название:	Fox no motors bouden3.jpg
ID:	201594 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Fox no motors bouden4.jpg
    Для руля направления.
    Тут пазы в фюзе сделаны под систему тяни-толкай - крестом пересекаються.
    Поэтому трубочки трошки обрезаються по длине, что бы в месте пересечения не перекрывали одна другую.
    Вставляем в пазы направляющие деревяшки, мажем клеем трубки - и загоняем их с обоих сторон фюза.
    Две половинки от хвоста и две от кабины, всё - хай сохнут.
Название:	Fox no motors bouden5.jpg
ID:	201596 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Fox no motors bouden6.jpg
    К вечеру выложу склейку заготовок на хвостовое оперение.........
    Приступил таки к хвостовому оперению
    Шлифуются кромки
Название:	Fox no motors hvost1.jpg
ID:	201624 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Fox no motors hvost2.jpg
    Склеиваем половинки
Название:	Fox no motors hvost0.jpg
    Клеиться бальса на стаб, на заднюю кромку
Название:	Fox no motors hvost3.jpg
    Подрезка реек на переднюю кромку
Название:	Fox no motors hvost4.jpg
    Вклеиваеться передняя кромка стаба
Название:	Fox no motors hvost5.jpg
    Оклейка бальсой киля.
Название:	Fox no motors hvost6.jpg
ID:	201629 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Fox no motors hvost7.jpg
    Примерка на фюз - вклеивать буду, только после окончательной обтяжки фюза.
Название:	Fox no motors hvost8.jpg
    Ещё будут оклеиватся бальсой задние и предние кромки, всех рулевых поверхностей, по полному контуру.
    В общем всё стандартно.
    Так будут расположены тяги управления.
    На руль направления - тросики.
    На Руль высоты - жёсткая тяга.
Название:	Fox no motors hvost9.jpg
ID:	201632 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Fox no motors hvost10.jpg
    -Закончил с хвостовым оперением по окантовке,
    и занялся экспериментами с элеронами.
    Окантовал элероны по контуру бальсой, и оклеил тканью на ПВА.
    Получается довольно прочно, на крутку харашо держит, весу копейки добавило.
    ----Процесс выглядит так ----
    Смазываю водой, с помощью кисточки поверхности, после этого наношу клей.
    Стол укрывается плёнкой, ложится кусок ткани(полиэстер-ткань подкладочная)
    - укладываю вымазаную в клей деталь на ткань.
    -Проворачиваем на другую сторону - деталь теперь укутана в ткань.
    -Выглаживается верхняя поверхность шпателем. Даём подсохнуть.
    -Переворачиваем - так как внизу плёнка - клей снизу не высыхает.
    -Выглаживается и эта сторона. Для окончательного подсыхания на отсутствие отлипа, ложим деталь на несколько трубочек.
    Через 10-15 минут можно снимать и укладывать на бумажный лист и прижимать к столу до окончательного высыхания.
    Бумажный лист под деталью отбирает влагу из клея - без него деталь будет "вести" из-за неравномерного высыхания сторон.
    Работа мокрая-грязная. Тряпка для протирания плёнки от клея, должна быть под рукой постоянно
Название:	Fox no motors hvost11.jpg
ID:	201722 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Fox no motors hvost12.jpg
ID:	201723 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Fox no motors hvost13.jpg
ID:	201724 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Fox no motors hvost14.jpg
ID:	201725 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Fox no motors hvost15.jpg
    Уплотняем монтаж крылышка.
    - Вставки в фюз разрезать на две части, и наклеить на поверхности ткань.
    Полосы ткани наклеиваються и на корень половинки каждого крыла.
    Ждём пока перестанет липнуть клей
    - Собирается крыло на фюзе, прикладываються половинки к корню крыла, отмечается сколько нужно сошлифовать.
    Работа ручная, посему подгонка получается не с первого захода.
    - Ставим фиксирующие элементы(полоски) толщиной около 1мм на их место в пазы,
    корень консолей обматываем слоем широкого скотча и собираем крыло на фюзе.
    Обмазываем клеем половинки вставок - устанавливаем на место.
    - По высыханию разбираем и на нижнюю полку доклеиваем по кусочку бальсы,
    после высыхания клея снимаем фаску с наружной стороны.
    - Снимаем скотч с консолей. Проверяем как они вставляються в фюз теперь.
    Если туговато - немного сошлифовываються бальсовые пластинки.
Название:	Fox no motors fuz_vst1.jpg
ID:	201798 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Fox no motors fuz_vst2.jpg
Название:	Fox no motors fuz_vst3.jpg
ID:	201800 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Fox no motors fuz_vst4.jpg
ID:	201801 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Fox no motors fuz_vst5.jpg
ID:	201802 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Fox no motors fuz_vst6.jpg
    Оклейка тканью крыла.
    Используется акриловый лак на водной основе для дерева - матовый, прозрачный после высыхания.
    Окраска планера будет производится акриловыми красками на водной основе.
    Лак послужит грунтом с хорошим сцеплением с красками.
Название:	Fox no motors 019 krilo.jpg
    А что за лак используете? Здесь, в Модельке, писали, что лучшие результаты у "Белинки" (не реклама)
    "kompozit"
    AQUA INTERIOR
    лак интерьерный для внутренних работ
    Время высыхания "от пыли" - 30мин.
    Детали залаченые и обтянутые тканью и тп, для ускорения процесса сушу на кухне под вытяжкой - поверхности сохнут в два раза быстрее!,
    Мне нравиться, быстро сохнет, хорошо дуется с аэрографа - чуть разбавленный и соплом 0,5-0,8мм
    На нём же и краску разводил. Купил уже давно банку килограмовую - до сих пор пользую
    В наших модельных делах , расход небольшой.
    Спасибо, Вадим! И еще если можно поподробнее про ткань. Это наверное не только мне будет интересно. Читал, что люди используют для оклейки моделей шторы "органзу".
    Если честно До сих пор не врубаюсь шо народ органзой называет
    Я пользую ту же ткань что и бальсовые самолётики народ обтягивает.
    Называется ткань подкладочная - полиэстр. На весах квадратный метр показывает 40-50грамм
    Шось вот такое оно(не реклама- просто смотрим описание материала)
    - http://fabrics.net.ua/p78254-tkan-po...hnaya-170.html
    Обтяжка фюза....
    Аккуратненькое длительное шорхание наждачкой..... и
    Лак, плюс выклянченые с слезами, и громким шмыганьем носом - нелюбимые колготки у жинки (повезло однако!)
    Теперь у меня на кухне сушится здоровееееннааааяяя таранька
Название:	Fox no motors fuz obtyjka1.jpg
ID:	201831 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Fox no motors fuz obtyjka2.jpg
    Продолжим помаленьку.
    Таранька высохла.
    Обтянул стаб и киль, обрезал лишнее с фюза и кабины.
    Киль вклеен на место - сделан выпуск наружу ткани, оставленный после обтяжки, для упрочнения клеевого соединения с фюзом.
Название:	Fox no motors 2-2.jpg
ID:	201935 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Fox no motors 2-1.jpg
ID:	201934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Fox no motors 2-3.jpg
ID:	201936 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Fox no motors 2-4.jpg
    Вес фюза после обтяжки, и вклейки киля
Название:	Fox no motors 2-5 ves fuz obtyan.jpg
    Вес всего крыла и элеронов после обтяжки.
Название:	Fox no motors 3-0 ves krila obtyan.jpg
    Сейчас расскажу, каким образом, в данном проекте будут делатся петли на руль высоты.
    Аналогично будут вклеены и элероны в крылья.
    Замеряем вес стаба с рулём высоты после обтяжки.
Название:	Fox no motors 1-0 ves stab obtyan.jpg
    Теперь сам процесссс....
    -Лаком промазывается два слоя ткани оставшиеся после обтяжки "на вылет" - и склеиваются.
    -По высыханию(сушил феном для скорости-тёплым воздухом), разрезается полоса на несколько частей.
    Будет несколько штук наклеено на плоскую нижнюю сторону стаба, и оставшиеся через один на торец под 90 градусов.
    -Намазывается немного клея на края тех частей что будут на плоской части стаба и собирается усё до купы.
    -Прижимается стаб к столу а руль высоты выводится в крайнее положение вверх, после этого тоже фиксируется в плоскости грузами до высыхания клея.
    -Теперь когда получена точная сборка, петли промазываються лаком. После высыхания всё будет чудненько гнуться
    Важно использовать для окончательной склейки ЛАК. После него ткань не теряет ЭЛАСТИЧНОСТИ.
    Если вымазать места где должно гнутся в ПВА - получим корку деревянную !
Название:	Fox no motors 1-1.jpg
ID:	201928 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Fox no motors 1-2.jpg
ID:	201929 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Fox no motors 1-3.jpg
ID:	201930 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Fox no motors 1-6.jpg
    Вот что получается в результате.
Название:	Fox no motors 1-7.jpg
ID:	201933 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Fox no motors 1-4.jpg
    от Вадим Ру в разделе ПЛАНЕРА
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.01.2023, 09:55
  2. ПОСТРОЙКА: Ещё один LAZY ACE или по следам VOXa...
    от ZENITE в разделе Большие модели
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 12.08.2018, 18:50
  3. Вторая машина
    от TakashiWahrkeit в разделе Начинающим автомоделистам
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 09:49
  4. вторая модель
    от maks_starkevuch в разделе Начинающим авиамоделистам
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 20:54
  5. Вторая жизнь для По-2
    от Supra в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 09:25
