Нормально было и есть в режиме металлгидр, а ща я про литий 18650 спрашиваю. Все время так было.
Если с гидридами все в норме, то трудно себе представить неисправность которая происходит при разряде лития.. Можно допустить что это программный баг.. но маловероятно. Возможно влияет мощность разряда?.. если разряжать гидрид 1,25в * 0,6А то это 0,75 Вт а если литий то 3,7*0,6=2,2Вт. Разница есть.. Все же 2,2Вт это уже что то.. как говорится, "где тонко там и рвется".
Поэтому может неисправность где то в схеме..Это можно проверить, если подключить три или четыре последовательных гидрида 1,25*4=5В и поставить на тот же ток 0,6А... получим 3Вт мощности разряда. Если идет перегрев или обрыв то тогда и в этом случае будет та же неисправность что и с литием.
(Только не забыть выставить напр отсечки при разряде 5*0,9=4,5В!!)
Еще надо проверить как работает в режиме сохранения лития..там идет разряд до 3,8В.. почти то же что и разряд, так что видно будет.
UriBas, насчет мощности разряда не думал даже, проверю, попробую ток меньше выставить. Также проверю разряд 5 гидриов до 4,5В. А можно литий разрядить на гидриде (попробую...)?
Сохранение не пробовал, даже сначала и не понял чего это, тоже проверю)
Конечно можно, наверное даже лучше.. можно в широких пределах (от 0,1В - до 25В с шагом 0,1В) выставлять напр. отсечки в отличии от стандартных установок лития, но только если не включать балансир.
Вообще зарядке все равно, какой вы подключите аккумулятор.. Вот только если включен балансир, тогда по напряжению она может понять, что ей подсунули что то не то.. и будет ругаться.. а так можно мешать разные режимы с разными типами акб, что удобно если надо подогнать определенные пороги напряжений что заряда, что разряда.. под свой страх и риск конечно..
Оговорюсь - единственно, нельзя мешать режим ЗАРЯДА никеля с литием и свинцом.. Литий со свинцом можно и наоборот.. РАЗРЯД можно мешать как угодно.. там алгоритм простой и одинаковый для всех.
UriBas, проверил разряд на меньшем токе (0,3А), проблемы те же - не отключается. На гидриде разряд АА идет нормально (выключается при выставленном напряжении), а если поставить литий (в режиме гидрида) и выбрать ток 0,6А, то прибор выключится (разряд пройдет успешно, ставил разряд до 2,9В), но вот емкость отданная будет примерно в 2 раза меньшей - 590 мАч показало (в режиме разряда лития на этом токе показывало 1170 мАч примерно). Вот так, так и не могу понять чего он не отключается, параллельно искал информацию, но результата ноль(
Возможно из за самой литиевой батареи такие проблемы.. может поставить какую нибудь другую, более свежую, исправную. Еще надо попробовать литий в режиме сохранения, тоже с этой и более свежей.
Не мешало бы еще раз проверить режим с контролем тока и напр. через приборы... Должно проясниться..
UriBas
, долго разбирался со своей штучкой синей) Много режимов юзал и АКБ. Также начитался много. Значит режим сохранение не работает должным образом. Любой 18650 (ниже 3,8 или выше 3,8 В) всегда заряжает до 4,20 В, вот так )
Проблему кажись нашел - процессор Нувотон... На этом пожалуй и остановлюсь, т.к. прошить его за пару $ возможности нет - нужен программатор за дол 16-18...
ПС. Возможно мой аймакс и выключится по завершению разряда ну ждать нужно просто нереально долго. Мысль появилась у меня после того как увидел фото разряда на ймаксе (очередной обзор повер банка сяоми на муське.ру)
