Страница 26 из 26 ПерваяПервая ... 16242526
Показано с 251 по 260 из 260
Тема: Ещё один LAZY ACE или по следам VOXa...
  1. #251
    Постоянный пользователь Аватар для Frimen
    Как же круто!! все я вдохновился вашим примером и начинаю стоить, мотор будут ставить OS Max 65 ax, для меня это супер сложная стройка, но я в себя верю )) подскажите пожалуйста правильно ли я понял что стрингеры и лонжероны из сосны ? никогда не строил самолеты таких размеров так что...
  2. #252
    Совершенно верно - стрингера и лонжероны из сосны.
    НО, вам для этого мотора потребуется ОЧЕНЬ сильно следить за весом - нужно отбирать очень легкую бальзу, может быть поставить сервы полегче и прочее... Если Вы читали всю тему, то там VOX высказывал свое мнение об отимальной силовой установке для этого самолета.
  3. #253
    Ослик есть в наличии, так что буду строить под него а там если будет не хватать то буду думать о замене, в какой вес нужно вписаться для комфортных полетов с моим мотором?
  4. #254
ID:	3027371,7 метра и не грамма сосны
ID:	3027381,65м, лонжеррны крыла и фюзеляжа бальза ,пережил встречу с елкой
    Так что не заморачивайтесь насчет сосны , бальза рулит
  5. #255
    Все может быть...
    Относительно веса - автор оригинала пишет, что его самолет весил примерно 4,1 кг.
  6. #256
    и тут фанерные шпангоуты и бальзовые рейки, и ни одной сосновой
  7. #257
    Аргументы весомые
    Вопрос к Юрию автору темы, по чертежам для верхнего крыла нужно 20 полных и 6 обрезанных нервюр по длинне и по высоте после лонжерона, вы для последних делали отдельный шаблон или просто обрезали "полноценные"?
    Цитата Сообщение от VOX Посмотреть сообщение
    А вот угол нижнего необходим, но его следует уменьшить на половину, иначе модель превращается в учебный самолёт, который невозможно свернуть. Ещё мои мысли по верхнему крылу, точнее по его креплению. Я-бы сейчас вставил в верхнее крыло на расстоянии ширины пилона две усиленные фанерой 2-2,5мм березовой обычные нервюры. К ним можно без труда прикрепить алюминевые кронштейны - 4шт -и при помощи их осуществлять крепёж. В этом случае будет достаточно винтов М5, а в пилоне грибок с этой-же резьбой.
    Развивая дальше эту мысль осмелюсь предложить вам сделать таких усиленных нервюр сразу 8 штук.
    Можно по подробней про ваш вариант крепления верхнего крыла, я правильно понял что для верхнего крыла необходимо сделать 4 фанерных нервюры, по ширине пилона найти расположение бальзовой "стандартной" нервюры и укрепить ее с обеих сторон фанерными нервюрами а между ними вставить проушину из алюминия ? или фанерные нервюры это в дополнение к 26 стандратным нервюрам и должны вклеиваться отдельно? Спасибо
  8. #258
    1. Обрезал полноценные.
    2. Я бы сейчас делал одну фанерную нервюру 3 мм, по ширине пилона находил ее расположение, проушина из алюминия - достаточно на одной нервюре 3 мм фанеры.
  9. #259
    Спасибо
    А подскажите пожалуйста по соединительной пластине верхнего крыла, она что разрезает первые две нервюры пополам? как ее правильнее и удобнее вклеевать, на каком этапе?
  10. #260
    Да, она разрезает нервюры пополам. Эти нервюры лучше не клеить при сборке плоскостей. Соберете плоскости, затем вклеите соединительную пластину, затем половинки нервюр.
    P. S. Это из совсем недавнего, LAZY по-прежнему в строю !
    от Вадим Ру в разделе ПЛАНЕРА
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.01.2023, 10:55
  2. ПОСТРОЙКА: Классический биплан SUPER LAZY ACE - 2500mm, мотор 100см3.
    от VOX в разделе Большие модели
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 15:36
  3. Еще один САР-232 из пенопласта
    от chinsky в разделе САМОЛЕТЫ
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 17:32
  4. От: Еще один трикоптер
    от Cossacs в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 13:05
