Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ОБКЛЕЙКА ПЕНОПЛАСТА ПЛЕНКОЙ
    Постоянный пользователь Аватар для AlexBotsman
    Question ОБКЛЕЙКА ПЕНОПЛАСТА ПЛЕНКОЙ
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Вопрос в следующем приехало крыло
    Skywalker x7. И возник вопрос: из опыта использования пенопласта при посадке из-за травы страдают плоскости и низ корпуса... Решил перед эксплуатацией обклеить модель но опыта в этом нет. Народ может кто делал это и имеет в этом опыт?! Готов заплатить за качественную обклейку или буду благодарен за любую информацию по этому вопросу.( Какие пленки? Как оклеивать так что бы не повело крыло??? Какую технологию применять?) Или может подскажете где это можно професионально сделать...
    Заранее спасибо за помощь...
    Обыкновенный цветной "скотч", который продается на всех базарах. Только тянуть нужно, начиная с задней кромки с нахлестом в 2 - 3мм. Получается "елочка", то-бишь "по шерсти". Ветер, обдувающий крыло, не будет подрывать пленку(стыки). Такая обтяжка придает хорошую плотность и крыло практически "армируется". Без опыта, можно налепить "боков" В начале нужно попробовать на отдельных кусках, "наблотыкаться", после приступить к основному заданию...
    Добавлю мелочь нужную. Скотч цветной разного качества - тот шо обычно самый дешовый на базарах - НЕ годится. Если клей легко отдирается от плёнки вместе с краской и ваще намотка такая на рулоне шо в руки брать противно.... ну понятно думаю. Я обычно стараюсь брать скотч в магазинах что канцтоварами торгуют.
    У них бывает несколько основных цветов - яркие! и красивые. Белый, чёрный, красный, синий, зелёный, жёлтый.
    Есть особенность, наклееный скотч "просвечивается". Поэтому например жёлтый на белой пене будет очень яркий и красивый, а на цветной,,,,, наклеите сами зацените
    Согласен с Вадимом. я лично беру скотч "BUROMAX" в интернет магазине http://www.azhiotazh.com.ua/index.php?ukey=home
    Не реклама. Правда сейчас там скотч фирмы Camat и KLERK Первый более разбеленный. второй по ярче, во всяком случае на фото. Раньше должно было брать паками по -6шт, сейчас вроде по штучно.
    Добавлю от себя. перехлест между слоями скотча примерно 2-3 мм Полосу отрезаем с запасом в пару см, далее держим ее за концы в натяжку, стараясь не хвататься за полосу кроме как в "лишних концах" Клеим сначала приклеивая одну сторону, далее прижимая пальцами освободившейся руки вдоль полосы до второго конца, это позволит минимизировать образование пузырей, желательно разглаживать пальцем от середины полосы к краю и немнго по диагонали, как бы дополнительно натягивая полосу. далее прижимаем второй край полосы и обрезаем лишние концы скотча, они все равно захватаны пальцами и не будут хорошо приклеиваться. Места с кривизной не прижимаем, а острыми ножницами подрезаем где лишка, зубочисткой помогаем уложится кусочкам друг под другом.. В конце оклейки, если остались пузырьки. острой иголочкой колем и выпускаем воздух, далее надо пройтись утюжком для "приварки" скотча к пенопласту. температуру надо подбирать вручную, сильно зависит от марки и толщины скотча.. да и по пенопласту есть ограничения, Если стиродур или потолочка, то можно и побольше, а вот шариковый увы, только минимум .. Температура примерно как для глажки шелка.. от 70 С и до 100 С Скотч при такой температуре начинает усаживаться и лучше натягивается, Да, и не забудьте протереть перед началом сего действия модеьл от пыли и грязи.. а то ее будет отчень хорошо видно под скотчем. а пыль к тому же не даст нормальной приклейки. Удачи.
    Я тянул не с задней кромке, а с концов консолей к центру, параллельно набегающему потоку. Так получается проще клеить, меньше длинна наклеиваемой части, для новичка проще. Элевоны ,если они съемные, можно оклеить и вдоль кромки.
    На рынке еще можно найти шпатель из резины - ВЕЩЬ! Купил такой за 5 гривен по ширине скотча и теперь нету горя... без пузырьков, без заминаний и т.д.
    А я стал облеивать не утюгом, а сначала прогреваю феном, а потом кредиткой разглаживаю. Результат нравится гораздо больше и не перегреешь (чтобы не повело).
    Постоянный пользователь Аватар для NeON_123
    Фен для волос? или строительный? Строительным перегреть только так...
    Постоянный пользователь Аватар для Romell
    И я добавлю в копилку общего опыта.
    Скотч клею не внатяг, проглаживаю старой кредиткой как раз в ширину скотча хватает.
    Потом пришквариваю утюжком, утюжек у меня из 25 ватного паяльника на жало которого одет кусочек радиатора.
    Когда клеишь цветной скотч с нахлестом в 5 мм получается такой себе матрац полосатый.
    Вот у коллег хорошо видны стыки
    Что бы этого не было, на стык клею тонкий прозрачный скотч, который заходит на цветной и на пену. Следующий слой цветного наклеиваю на стык к предыдущему цветному, поверх тонкого прозрачного.
    В таком случае получается ,более-менее однотонно.
    Ну а когда по покрашеной потолочке, то прозрачным нахлест практически не видно
    Пробовал обклеивать модели пленкой для учебников, много веса нагоняет.
    На своем фанджете места которые больше всего страдают при посадке- проклеил армированным скотчем, два сезона - пока держится.
  1. Кабина.Покраска или обклейка?
    от Kobr@ в разделе ВЕРТОЛЕТЫ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.12.2018, 23:58
  2. ВОПРОС: ОБКЛЕЙКА ПЕНОПЛАСТА ПЛЕНКОЙ
    от AlexBotsman в разделе САМОЛЕТЫ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 21:42
  3. Обклейка поверхности крыла.
    от mpa.06 в разделе Начинающим авиамоделистам
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 00:46
  4. Обклейка самолета пленкой Covering Film
    от Stalker555 в разделе ПРОЧЕЕ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 08.05.2012, 21:17
  5. Процес оклейки пленкой
    от patron в разделе Технологии
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 11:43
