ОК
Я понял
Уберу все со стола ( клеится брига палуба) - и сразу соберу железки
А то все завалено деревом Ж)
Отпишусь
Спасибо
ОК
Я понял
Отпишусь
Спасибо
Привет Сережа !
Задержка получилась - просто надо иногда в паспорт смотреть - а я все думаю что мне
35 лет -
Немного приболел
По вопросу о схеме - надо сделать так чтобы после последнего выстрела переходило на первый -
а не шло взад - то есть НЕ 54321
остальное пока в норме!!!!!!
Собранное на пока ---
Выздоравливайте. Красиво выходит. Может когда и я на постройку корабля соберусь, но не плавающего, а в бутылке. Пустая бутылка от Немиров De Luxe уже есть
Технология понятна по журналам, но пока морально не готов и другое хобби +работа время сьедают. Да и прототип модели надо поискать.
Завтра попробую прошивку подправить.
Вариант прошивки.
Честно признаюсь, не проверял на макетке.
Перезалил, забыл при компилировании галоку поменять на тип платы с mega8
Спасибо Сережа !!!!!!!!!!!!
Все - прекрасно работает !!!
Не часто я с ТАКИМИ ребятами работаю !!
Обычно начинаются - много вопросов - и никакой - реальной практики
Сейчас закканчиваю коробль - после швартовных испытаний покажу все стрелякли из пушек !!!
Пожалуйста, форум моделистов для того и создан, что бы помогать коллегам похобби.
Хотя, честно надеялся, что кто-то еще поможет.
P.S. Добавлена программная блокировка. Пока из среднего положения не выполнить ход на максимум, потом среднее положение, потом максимум потом среднее положение, потом минимум, потом среднее положение - только тогда блокировка снята скорректированый код выложил, еще не проверял. Если можно проверьте на симуляторе.
Для повышения устойчивости сигнал PPM к микроконтролеру mega 8 лучше подключать , как на рисунке. Взято из типовых схем регуляторов.
СхемаВложение 203007
Схемку в посте выложил для доработки схемы переключалки пушек, скопировать из схемы промышленного регулятора резисторы для уровня амплитуды входного сигнала в исходную схему переключалки-стрелялки пушек. Может повысит устойчиваость от помех.
Нет керамического конденсатора 0.1 мкф после стабилизатора.
Печатка - может кому надо
В sprint 5
По инициативе автора топика увеличено количество каналов. Прошивка не тестирована. Назначены два новых канала признака борта и ориентированы на значения 1300 и 1700 мкс.
Старые на 1900 и 1100. Естественно есть допуск.
Но , если испольлзовать без кварца, возможно придеться подбирать значения. В регуляторах без кварца ситуацию исправляют калибровкой по мин-макс газу, но тут пока не предусмотрено. В этой версии прошивки блокировки нет.
P.S. В прошивке найдены пара ошибок, устранена, перезалил файл
