Показано с 21 по 30 из 58
Тема: Написать программку
    по 2000 мкс мой ляп, подправлю, это легко. (Из куска скачанного в интернете кода ограничение поленился убрать).
    Задержку убрать не вопрос.
    Каналы будем добавлять, за счет резервных? Если да (будет 16), то придеться переназначить номера выходов орудий правого борта. В коде это элементарно.
    Управляющие импульсы (левый- правый борт) добавлю на выходы 2,3 (корпус Dip , PD0, PD1)/
    "Возможность реверс выхода 0/1"- не совсем понял , это орудийный выходы или какие? И как включать реверс, установкой джампера на плату?
    Хороший источник полевиков в корпусе D2pak - сгоревшая материнская плата от компьютера. На одной под АМД АМ2 насчитал 14 штук
    Только они плохо выпаюваться, безсвинцовый припой что -ли?
    В общем системный администратор -должен быть другом моделиста Ему хлама меньше, моделисту элементы на халяву.
    Еще как вариант ключи на IRLML2502 , они в розницу по гривне с хвостиком. По току правда в притык. Но по моему 2 ампера на запал должно хватать и размеры миниатюрные.
    Сережа - супер!
    1- оставляем в основе 5 каналов и джампером расширяем до 10 ( подумал что дохрена 16
    хотя может вторым джампером 16 -- или как то так.... да за счет резевных
    2- реверс либо ждампером либо 1/0 - на какой то порт ( так же можно с количеством каналов) -- реверс на управляющих
    пока не определился какие будут - N или P полевики
    3- ну полевики не вопрос - просто для упрощения
    Ну как то - так
    -- КУ ?
    Подправил схемку и код.
    Убрал задержку, добавил джампер реверса, добавил каналы вывода активного борта.
    Пока не сделал обратный перебор при достижении крайних орудий.
    Да и толком еще не тестировал
    Вложения Вложения
    Не работает реверс - 28 выход
    Сейчас все выходы в 1 при включении - управляющие --- норма (0)- на НИХ нужен реверс
    Управляющие работают правильно -- вместе с выходами
    Задержка - нормально
    Теперь такое -- при подаче 1мс или 2мс - все равно должны работать ОДНИ и те же выходы
    Разница только в управляющих
    То есть орудия соеденены паралельно - только (+ )подается на разные борта
    Перестал работать 6 выход
    Вот как то такой рисунок - не соблюдал полевики - но думаю понятно
    Задачу реверса понял не правильно, думал надо инвертировать сигнал на выходы орудий . Исправлю.
    Было бы проще ,если бы была хотя бы примитивная блок схема алгоритма работы.
    Уберу реверс, по идее, если бы в модели в Протеус (или в железе) стоял бы резистор к шине +5 В и джампер снят (который к земле, на входе мкикросхемы высокое напряжение 1), то реверса не должно было быть на выходах 1...5 орудий левого и правого борта. А с установленым джампером реверс (на входе низкоое напряжение ноль).
    Понимаю задачу так с установленым джампером будут переключаться только выходы левого борта (порядок в зависимости от сигала 1800 или 1200 мкс) и выводы сигнализирующие о активной стороне (правый левый борт). Без джампера ,как было.
    Правильно?
    Правильно- так -- подал 1,8мс ----включился выход к примеру 5 и вместе с ним 3
    --- подал 1,2мс ------------------------включился -----------------------5 -- но теперь ---2
    Вот такой алгоритм
    Ставим - ВТОРОЙ джамп - работают еще 5 каналов как продолжение уже задействованных с тем же алгоротмом
    Итого 10 каналов - поочереди
    В Протеусе как раз я подтянул 28 выход к плюсу и замыкаю на землю - но нет реакции
    Теперь надо понять -- включаем ( подаем питание)\с ЗАМКНУТЫМ дж - или без разницы ?
    Программа сама определяет в процессе работы ?
    Нет , программа проверяет наличие джампера только в момент включения питания и начала работы (или после reset). Исправить легко, что бы проверяла все время.
    Но нужно ли?
    на картинке схемы не увидел резистора подключенного к выводам 28 микросхемы и к плюсу, один провод висит в воздухе или вошел не туда. Ошибка при создании картинки?
    Просто не сохранил изменения на схеме - R в наличии
    джамп -- не критично
    Вот что после включения
    Вариант прошивки пока без джамперов, 5 каналов*2 левый -правый борт.
    Переключение каналов по каждому борту 1-2-3-4-5 -4-3-2-1-2....
    Вложения Вложения
