Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Вопрос новичка WLtoys V911 - WLtoys V912
    Цитата Сообщение от Sergey2961 Посмотреть сообщение
    У меня аппаратура Хобу -кинг ,правда переделанная ,друг переделал по типу Турнигу ,но ВЧ осталось родной и приемники родные ,с квадриком забиндилась без проблем .
    Спасибо за ответы, буду знать, просто тоже хочу купить себе квадрик!)
    Где-то я просматривал на зарубежном сайте ,у меня перевод компьютерный корявый ,но пишут ,что пульт от вертолета V911 подходит к квадрику V922 как бы одна фирма.Я покупал без пульта квадрик .
    Цитата Сообщение от fesbest Посмотреть сообщение
    У него своя аппаратура, или можно управлять от v911?
    Можно.
    Все же советую присматривать 450-й. Летает он почти как взрослый верт. С мелколетами не сравнить. Смотрите объявления на барахолке. Тушку можно найти до 1000грн. У меня есть мотор и регулятор. Могу продать недорого. Останеться купить аппаратуру, четыре сервы и пару аккумов. Будет дороже, чем мелколет, зато аппаратуру можно не менять годами, а при падениях гнуться валы в основном, а стоят они не дорого- 20-30грн.
    ...забыл про ФБЛ. 25-30 баксов.
    Меньше и стабильнее 450-ки в которой ФБЛ за 25-30 баксов.
    При правильной подготовке даже валы не гнутся.
    Научитесь так летать - возьмете Логу или Гоблина в размере около 600
    Настраивать не надо, ибо в РТФ новый с зарядкой с акумом и пультом с доставкой от 200 баксов(в зависимости от пульта).
    450-ка актуальна только потому что клоновских запчастей наделали и чинить их можна в любом углу, а стабильность сейчас зависит только от качества ФБЛ (ну и серв).
    Всех приветствую.
    Прошу подсказать по V911.
    Вчера запускал 911 и после выключения пульта в момент полета, файл сейф глюканул и винт не остановился.
    Теперь при подключении батареи к 911 (как при включенной аппе, так и при выключенной аппе), постоянно вращается основной винт.
    При этом 911 биндится к аппе, реагируют сервы и меняются обороты винта, но не останавливается.
    Может у кого-то такое было и как это исправить? Или это глюк платы 911?
    Спасибо.
    Смахивает на дефект платы. Попробуйте перебиндить, или оттримировать канал газа.
    Перебиндить пробовал, глюк остается. Тримировать так же пробовал, глюк остается.
    Может кто-то знает, как сделать Factory Reset платы?
    Вобщем, если кому нужен v911 как донор (без аккумов, зарядки и аппы), обращайтесь в личку.
    Добрый день. Подскажите пожалуйста настройки Turnigy 9XR для v911. Забиндил его с вертолетом но все каналы управления поменяны местами кроме газа. Меняю каналы так что было все правильно (MODE2) по итогу газа вообще нет.
    P.S. Модуль стоит FlySky FS-RM002
    Добрый день. Подскажите, на заряднике родном для 7.4V аккума, какой выходной ток?
    Надо не МОД-у менять, а в микшерах перекинуть оси стиков на нужные каналы.
    Смотрите по самому аккуму. На родном зарядном, скорее всего, ток по минимуму.
    На нормальной зарадке можно заряжать током 1С - т.е. если у вас аккум на 700мАч, например, то заряжать его нужно током 0.7А. Если акк ушатанный, то ток лучше чуть уменьшить.
  1. ОБЪЯВЛЕНИЕ: Куплю WLtoys V911 BNF
    от Savrik в разделе ВЕРТОЛЕТЫ
    Последнее сообщение: 05.09.2014, 14:13
  2. ПРОДАМ: WLtoys V922 RTF
    от donfox в разделе БАРАХОЛКА. Вертолеты
    Последнее сообщение: 27.06.2014, 19:00
  3. ПРОДАМ: Вертолёт Wltoys V912, 4-канальный и квадрик Hubsan X4 H107D с ФВП
    от Valfast в разделе БАРАХОЛКА. Вертолеты
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 11:07
