В продаже.
В продаже.
В продаже.
В продаже.
Синхронизатор Futaba (новый) MSA-10 Servo Synchronizer (MSA10)
Установка центра для каждой сервомашинки в отдельности
Установка расходов и реверса для каждой сервомашинки
Возможность подключения дополнительного питания
Предназначен для установки на большие модели, где требуется несколько сервомашинок для управления одним элементом
Цена эквивалент $49.99.
Профессиональная стартовая панель Robbe Panel Pro (Robbe 8403)
Новая,цена эквивалент 69 дол.
Новая.
Тех. описание -
POWER PANEL PRO- профессиональная стартовая панель, объединяющая в себе все свойства стандартной стартовой панели и функционал зарядного устройства для аккумуляторов передатчика и приемника с отсечкой по дельта-пик.Конструктивные особенности:
Питание и подключение
POWER PANEL PRO может быть запитана либо от 12 V автомобильной батареи, либо от двух 6 V/5 Ah батарей соединенных последовательно.
Все другие электрические устройства, которые при желании могут быть запитаны от стартовой панели, такие как, топливная помпа, электрический стартер, устройство накала на свечу или зарядные устройства, подключаются к соответствующим разъемам, размещенным на передней стороне панели.
В случае, если топливная помпа устанавливается непосредственно в стартовый ящик, питающие провода могут быть подсоединены прямо с задней стороны панели.
Устройство накала на свечу
Для подключения устройства накала необходима цанга накала (без аккумулятора) с проводами и контактами-бананами для подключения к разъему "PLUG". (хотя соблюдение полярности не является необходимым для этого разъема, хорошим тоном считается правильное подключение разъема: красный к красному, черный к черному).
Вращением ручки потенциометра "PLUG" можно устанавливать необходимое напряжение для накала свечи в пределах от 1.2 V до 1.8 V. Текущий ток на устройстве показывается на амперметре "AMPERE METER".
Для различных типов свечей мы рекомендуем устанавливать различные токи: для горячих свечей от 2 до 3 A, для средних от 4 до 5 A и для холодных от 5 до 6 A.
Электрический стартер
Для подключения электрического стартера необходимо использовать разъемы маркированные "STARTER". Выход стартера подключается непосредственно к 12 V батарее, минуя выключатель "POWER". Это означает, что выход не защищен и очень важно избегать его короткого замыкания, во избежание повреждения аккумулятора и стартовой панели.
Топливная помпа
В штатном варианте топливная электрическая помпа подключается к разъемам маркированным "PUMP" разъемами-бананами, но существует и альтернативный способ подключения, посредством подпайки проводов к задней части панели.
К использованию с панелью подходят любые типы электрических помп с питанием 12 V с током утечки не превышающим 5 A.
Для начала заправки топливного необходимо нажатие кнопки "FULL", для остановки заправки повторное ее нажатие. То же относится и к кнопке откачки топлива "DRAIN". Обязательно проверяйте не перепутано ли подключение помпы, иначе функционально кнопки будут работать наоборот.
Зарядное устройство
Служит для заряда 4-9 баночных NiCd, NiMh аккумуляторов.
Для подсоединения к зарядному устройству служит разъем "TX-RX".
Переключатель "METER SELECT" управляет амперметром, который позволяет считывать зарядный ток со своей шкалы.
При подключении аккумуляторной батареи приемника или передатчика к зарядному разъему начинается процесс быстрого заряда и загорается индикатор красного цвета. Изменение зарядного тока осуществляется поворотом ручки потенциометра и дает изменять его в пределах от 0.5 A до 1.5 A.
Процесс заряды прерывается методом Дельта Пик. Об этом сигнализирует мигающий индикатор зеленого цвета и зарядное устройство переходит в режим пульсирующего заряда, который нужен для достижения максимально полного заряда аккумулятора.
При правильном подключении во избежании короткого замыкания сначала необходимо подключать провода к зарядному устройству.
В комплекте:
Одна стартовая панель POWER PANEL PRO.Требуется:
Подключение к автомобильной аккумулятоной батарее напряжением 12 V.
Сервопривод Multiplex 65363 Multiplex Servo SUPER FL digi (UNI) (65363MPX)
Новый,цена эквивалент 40 дол.
Тех. описание -
The price shown is for two servos.
High Power, Ball-Raced, Metal Geared, Digital Wing Servo.
Idea for use as a wing servo in slim wings or for use in any high performance aircraft.
These excellent Servo's are extremely hard to find RRP £86.99 each
Torque: 4.8V:
41.0 oz-in (2.95 kg-cm)
6.0V:
51.0 oz-in (3.67 kg-cm)Speed: 4.8V:
0.25 sec/60°
6.0V:
0.20 sec/60°Weight: 0.95 oz (26.9 g) Dimensions: Length:
1.40 in (35.6 mm)
Width:
1.30 in (33.0 mm)
Height:
0.70 in (17.8 mm)Motor Type: 3-pole Gear Type: Plastic Rotation/Support: Dual Bearings
В продаже.
В продаже.
