Голосовавшие
  • Да, доволен
    62 67.39%
    37 40.22%
  • Нет, не доволен
    2 2.17%
  • Не допилили ее до конца
    4 4.35%
    8 8.70%
Страница 76 из 199 ПерваяПервая ... 2666747576777886126176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1987
  1. #751
    Народ, а антенки никто не терял от X8R?
    сегодня пришвартовался к дереву и в процессе как то умудрился оторвать одну антенну от провода. Т.е. теперь на одном проводке есть пластиковая штукенция, а на втором нет. Найти ее на месте крушения не смог
    Что порекомендуете?
  2. #752
    Что порекомендуете?
    поставить обычные вместо родных. ну или купить родную на замену. ЗДЕСЬ есть
  3. #753
    Что порекомендуете?
    Ну вот и нашелся повод сделать вскрытие. Внутри оказалось всё достаточно просто. Вполне возможно сделать самостоятельно. Толщина 0,5 мм.
  4. #754
    только что данная тема получила свой 53,291-ый просмотр. Тем самым, став самой популярной на форуме в разделе, как минимум, электроники и похоже, что во всем разделе авиамоделей. И кто после этого скажет, что FrSKY это темная лошадка и по ней мало информации - в него полетят камни. Причем, напомню, что в данной ветке не было вопросов связанных с поломками или непонятным браком. В основном - вопрос-ответ для начинающих по вопросам настройки и программирования. Что еще раз говорит о нормальном качестве устройства.
  5. #755
    имеется в виду обычная штыревая антенна?
    я бы ту которая целая не трогал, а на второй ус что нить поставил. только не знаю что и как
    десятку жаба давит платить
    толщина чего?
    объясните, плиз, как можно самому наколхозить замену антеннки.
    или может у китайцев есть что то за "пару баксов"?
  6. #756
    Цитата Сообщение от pinco Посмотреть сообщение
    Сегодня получилось опять вернуться к бинду аппы и приемника X8R.
    В MODEL SETUP указываю Channel Range 1-16
    На приемнике для бинда в режиме D4 сталю перемычки на выходах 1и2, 3и4.
    Биндю. Бинд проходит нормально - после переподключения приемника на нем горит зеленый диод.
    На 10 канал аппы (в режиме D4 приемника это разъем 2 на выходах приемника) вешаю свич для управления LED-огнями.
    В MIXER на СН10 ставлю тумблер аппы SB - Source SB и Switch SB в нижнем положении.
    Проверяю работу: При переключении тумблера SB, который я посадил на СН10, в нижнее положение свич не включается и LED-огни не горят(((( А вот если я подаю вперед стик Еlе, который у меня в аппе весит на СН 2, свич включается и огни горят.
    Меняю настройки аппы: В MODEL SETUP указываю Channel Range 9-16.
    Проверяю работу: При переключении темблера SB в нижнее положение свич включается LED-огни горят!!!
    ПЫСЫ
    В режиме D5 все свич нормально управляется.
    ПЫСЫ ПЫСЫ
    Сейчас подключил приемник к НАЗе по S.Bus. Если в аппе указываю Channel Range 9-16, то естественно все стики (это каналы 1-4) не работают, а вот если указываю 1-16, то естественно стики работают. Причем, при 1-16 управление от стика Еlе идет по S.Bus по каналу 2 на моторы и ОДНОВРЕМЕННО по каналу 10 (через разъем 2 приемника) на свич и он включается от того, что я двигаю стик Ele! Странно!!!
    Замечу, что в аппе кроме 4х стиков в меню INPUTS и MIXER на каналах 1-4 и канала 10 для свича для LEDов я ничего не настраивал!
    еще раз отвечу - выложите файл. у вас какие-то чудеса.
  7. #757
    я пока не нашел в мануале где находится файл с настройками(((
    сегодня вечерком попытаюсь найти и выложу этот файл
    ставите на комп OpenTX Companion. Коннектите аппу с компом. Потом read "models and settings from radio", открывшийся документ сохраняете и выкладываете сюда
  8. #758
    так держать !
  9. #759
    толщина чего?
    Толщина стеклотекстолита. С двух сторон дорожки из фольги определенной формы, которые и являются собственно антенной. Точные размеры могу начертить, если нужно.
  10. #760
    текстолит нужной толщины попробую найти.
    а какую фольгу можно использовать?
    и можно ли ее просто приклеять к текстолиту?
    и что к чему припаивать?
    сорри за тупые вопросы, просто я понятия не имею как делать антенны
  2. КУПЛЮ: Куплю FrSky Taranis
