Голосовавшие
  • Да, доволен
    62 67.39%
    37 40.22%
  • Нет, не доволен
    2 2.17%
  • Не допилили ее до конца
    4 4.35%
    8 8.70%
Страница 3 из 199 ПерваяПервая 123451353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1987
    Размещение PCB антенн FRSKY на модели. График показывает красные точки (уровень RSSI) для антенн, размещенных в одной плоскости и под 90 градусов друг к другу и СМОТРЯЩИХ ШИРОКИМИ ГРАНЯМИ вниз, зеленые точки - аналогично, но ТОНКИМИ гранями вниз. Т.е., исходя из графика мы видим, что антенны лучше размещать тонкими гранями в сторону аппаратуры управления.
    Правильное расположение антенн. Относится к графику выше. При таком расположении как на фото - красные точки. Поставленные на ребро - зеленые точки. Полет был ровно вверх. Т.е., антенны ребром к аппаратуре дают наиболее мощный сигнал. Тут уже решать каждому, что лучше. Либо летаешь чаще вперед и невысоко - тогда антенны должны быть расположены широкой частью вниз и ребрами на аппу, либо летаем высоко - тогда лучше ребрами вниз.
    Сделал себе небольшой мод аппаратуры.
    Заказал такие динамики (есть еще 3 запасных, кому надо). Сопротивление как у родного, но мощность 2W (в 4 раза мощнее.) Данные динамики успешно опробованы многими форумчанами зарубежом, признаны прекрасными для Тараньки.
    1. Взял бутылку Colgate Plax (среднюю).
    2. Вскрыл аппу, отпаял родной динамик (он держится за счет 1 капли термоклея и вертикальных стоек с перемычкой).
    3. Отрезал верхнюю часть горлышка бутылки с резьбой.
    4. Отрезал горлышко бутылки от нее в том месте, где горлышко переходит в тело бутылки.
    5. Отрезал более широкую часть крышки бутылки от узкой части и сделал прорезь сбоку для кабеля.
    6. Вставил в крышку бутылки новый динамик и термо клеем его закрепил на месте.
    7. Вставил все это внутрь горлышка бутылки. Оно должно выступать и быть шире чем крышка с динамиком на пару миллиметров. Зафиксировал сборку термоклеем.
    8. Обвернул прозрачную часть сборки мягким материалом (не важно что) чтобы не резонировало.
    9. Аналогично уложил мягкий материальчик на стенку аппы (на пол) куда упрется сборка.
    10. Прижал сборку пальцем и в этот момент нанес термоклей на ее бока и на стойки винтов. Этого хватило чтобы хорошо зафиксировать сборку.
    11. Покрасил белую крышку черным маркером. Надо было это сделать до установки
    Все. Звук намного более глубокий, мощный, громкий с преобладанием средних и низких частот. Чуть глуховат. Чтобы от этого избавиться - не надо обворачивать пластик мягким материалом. Звук теперь будет слышно даже в самых шумных полевых условиях.
    Спасибо Сереже Аникееву за правильную мысль... сегодня удалось подружить RS232 порт Тараньки в батарейном отсеке со стандартным bluetooth модулем. Теперь не будет необходимости вмешиваться в схемотехнику платы на дорожках. Только воткнуть разъем в разъем. Кстати, разъем типа JST с шагом 2мм. Где их у нас взять-бы? Данные телеметрии бегают с порта через bluetooth на ПК/смартфоны и т.д. Осталось оформить программу
    не хотел никого расстраивать из тех, кто заказал Тарнис+ сразу после его выхода на рынок. Дело в том, что параметр SWR (standing wave ratio, отвечающий за отображение качества работы антенны встроенного модуля, 0 = отличная работа, от 1 и до 30 - ухудшение работы) в этой версии аппы не работает. В принципе, ничего в этом параметре нужного нет, пока не захочется отпаять антенну, поставить разъем и вкручивать в него любые другие. Тогда параметр будет помогать понять стало лучше или хуже. Китайцы спохватились и отозвали все Таранисы+ с рынка. Поэтому они и пропали из магазинов. На днях (или уже) они должны вернуться на рынок с уже исправленной схемотехникой и рабочим параметром.
    Ситуация изменилась. Компания FrSKY пока отложила решение вопроса SWR в Taranis PLUS и аппаратуры поступили обратно на полки. Пока что не будет этого параметра. Так что, ждать не стоит.
    Вышла прошивка 2.0.11 и OpenTX Companion 2.0.11
    Чейнджлог
    Новые ссылки на параметры для использования в lua скриптах (2.0.11)
    Код:
    Alphabetical list of Lua fields for OpenTX version 2.0.11
    Field name               Field description
    a1                       A1 analogue value [units as configured]
    a1-min                   A1 analogue value minimum [units as configured]
    a2                       A2 analogue value [units as configured]
    a2-min                   A2 analogue value minimum [units as configured]
    a3                       A3 analogue value [units as configured]
    a3-min                   A3 analogue value minimum [units as configured]
    a4                       A4 analogue value [units as configured]
    a4-min                   A4 analogue value minimum [units as configured]
    accx                     G sensor - acceleration in X axis [g]
    accy                     G sensor - acceleration in Y axis [g]
    accz                     G sensor - acceleration in Z axis [g]
    ail                      Aileron
    air-speed                Air speed [knots]
    air-speed-max            Highest air speed [knots]
    altitude                 Variometer altitude [meters]
    altitude-max             Highest altitude [meters]
    altitude-min             Lowest altitude [meters]
    cell-min                 LiPo sensor - lowest current cell voltage [volts]
    cell-min-min             LiPo sensor - all time lowest cell voltage [volts]
    cell-sum                 LiPo sensor - current summ of all cell voltages [volts]
    cell-sum-min             LiPo sensor - all time lowest summ of all cell voltages [volts]
    ch0                      Channel CH0
    ch1                      Channel CH1
    ch2                      Channel CH2
    ch3                      Channel CH3
    ch4                      Channel CH4
    ch5                      Channel CH5
    ch6                      Channel CH6
    ch7                      Channel CH7
    ch8                      Channel CH8
    ch9                      Channel CH9
    ch10                     Channel CH10
    ch11                     Channel CH11
    ch12                     Channel CH12
    ch13                     Channel CH13
    ch14                     Channel CH14
    ch15                     Channel CH15
    ch16                     Channel CH16
    ch17                     Channel CH17
    ch18                     Channel CH18
    ch19                     Channel CH19
    ch20                     Channel CH20
    ch21                     Channel CH21
    ch22                     Channel CH22
    ch23                     Channel CH23
    ch24                     Channel CH24
    ch25                     Channel CH25
    ch26                     Channel CH26
    ch27                     Channel CH27
    ch28                     Channel CH28
    ch29                     Channel CH29
    ch30                     Channel CH30
    ch31                     Channel CH31
    clock                    RTC clock [minutes from midnight]
    consumption              Current sensor - consumption [mili amper hours]
    current                  Current sensor - current [ampers]
    current-max              Current sensor - highest current [ampers]
    cyc1                     Cyclic 1
    cyc2                     Cyclic 2
    cyc3                     Cyclic 3
    distance                 GPS distance [meters]
    distance-max             Biggest GPS distance [meters]
    dte                      Total energy [???]
    ele                      Elevator
    flight-mode              Current flight mode number [number]
    fuel                     Fuel level [percent]
    gps-altitude             GPS altitude [meters]
    gps-clock                GPS clock [seconds from midnight]
    gps-speed                GPS speed [knots]
    gps-speed-max            Highest GPS speed [knots]
    gvar0                    Global variable 0
    gvar1                    Global variable 1
    gvar2                    Global variable 2
    gvar3                    Global variable 3
    gvar4                    Global variable 4
    gvar5                    Global variable 5
    gvar6                    Global variable 6
    gvar7                    Global variable 7
    gvar8                    Global variable 8
    heading                  GPS heading [degrees]
    input0                   Input [I0]
    input1                   Input [I1]
    input2                   Input [I2]
    input3                   Input [I3]
    input4                   Input [I4]
    input5                   Input [I5]
    input6                   Input [I6]
    input7                   Input [I7]
    input8                   Input [I8]
    input9                   Input [I9]
    input10                  Input [I10]
    input11                  Input [I11]
    input12                  Input [I12]
    input13                  Input [I13]
    input14                  Input [I14]
    input15                  Input [I15]
    input16                  Input [I16]
    input17                  Input [I17]
    input18                  Input [I18]
    input19                  Input [I19]
    input20                  Input [I20]
    input21                  Input [I21]
    input22                  Input [I22]
    input23                  Input [I23]
    input24                  Input [I24]
    input25                  Input [I25]
    input26                  Input [I26]
    input27                  Input [I27]
    input28                  Input [I28]
    input29                  Input [I29]
    input30                  Input [I30]
    input31                  Input [I31]
    latitude                 GPS latitude [degrees, North is positive]
    longitude                GPS longitude [degrees, East is positive]
    ls                       Left slider
    ls0                      Logical switch L0
    ls1                      Logical switch L1
    ls2                      Logical switch L2
    ls3                      Logical switch L3
    ls4                      Logical switch L4
    ls5                      Logical switch L5
    ls6                      Logical switch L6
    ls7                      Logical switch L7
    ls8                      Logical switch L8
    ls9                      Logical switch L9
    ls10                     Logical switch L10
    ls11                     Logical switch L11
    ls12                     Logical switch L12
    ls13                     Logical switch L13
    ls14                     Logical switch L14
    ls15                     Logical switch L15
    ls16                     Logical switch L16
    ls17                     Logical switch L17
    ls18                     Logical switch L18
    ls19                     Logical switch L19
    ls20                     Logical switch L20
    ls21                     Logical switch L21
    ls22                     Logical switch L22
    ls23                     Logical switch L23
    ls24                     Logical switch L24
    ls25                     Logical switch L25
    ls26                     Logical switch L26
    ls27                     Logical switch L27
    ls28                     Logical switch L28
    ls29                     Logical switch L29
    ls30                     Logical switch L30
    ls31                     Logical switch L31
    pilot-latitude           Latitude of frist GPS position [degrees, North is positive]
    pilot-longitude          Longitude of frist GPS position [degrees, East is positive]
    power                    Current sensor - power [wats]
    power-max                Current sensor - highest power [wats]
    rpm                      Rotational speed [revolutions per minute]
    rpm-max                  Highest rotational speed [revolutions per minute] [meters]
    rs                       Right slider
    rssi                     RSSI [more is better]
    rud                      Rudder
    s1                       Potentiometer 1
    s2                       Potentiometer 2
    s3                       Potentiometer 3
    sa                       Switch A
    sb                       Switch B
    sc                       Switch C
    sd                       Switch D
    se                       Switch E
    sf                       Switch F
    sg                       Switch G
    sh                       Switch H
    swr                      Transmitter antenna quality [less is better]
    temp1                    Temperature 1 [degrees celsius]
    temp1-max                Highest temperature 1 [degrees celsius]
    temp2                    Temperature 2 [degrees celsius]
    temp2-max                Highest temperature 2 [degrees celsius]
    thr                      Throttle
    timer1                   Timer 1 value [seconds]
    timer2                   Timer 2 value [seconds]
    trim-ail                 Aileron trim
    trim-ele                 Elevator trim
    trim-rud                 Rudder trim
    trim-thr                 Throttle trim
    trn0                     Trainer input 0
    trn1                     Trainer input 1
    trn2                     Trainer input 2
    trn3                     Trainer input 3
    trn4                     Trainer input 4
    trn5                     Trainer input 5
    trn6                     Trainer input 6
    trn7                     Trainer input 7
    trn8                     Trainer input 8
    trn9                     Trainer input 9
    trn10                    Trainer input 10
    trn11                    Trainer input 11
    trn12                    Trainer input 12
    trn13                    Trainer input 13
    trn14                    Trainer input 14
    trn15                    Trainer input 15
    tx-voltage               Transmitter battery voltage [volts]
    vertical-speed           Variometer vertical speed [m/s]
    vfas                     Current sensor - voltage [volts]
    vfas-min                 Current sensor - lowest voltage [volts]
    кто-нить, АУ!!!!
    Постоянный пользователь Аватар для spot
    Думаю китайцы все же доведут до ума и будет потом очередной апгрейд модуль или что-то на подобии.
    Меня вот расстраивает другое - купил Таранис+ на rangevideo.com, оплатил быструю доставку через USPS - 26.08. Спустя полторы недели по треку посылка все еще в Штатах... Написал в ренджвидео, те открыли диспут в USPS. Пока что без результатов...
    У меня тоже последняя посылка из Штатов куда-то пропала. Но Alofthobbies уже вторую без всяких диспутов выслали.
    Обновил основной свой экран телеметрии. Добавил отображение высоты и скорости спуска и подъема от установленного датчика-вариометра.
    telem2.zip
    Сегодня получил аппу, буду изучать.
    Пару вопросов:
    Где почитать про lua скрипты применительно к таранису? (я раньше их использовал для совсем другого)
    Как сделать вибрацию?
    Пару вопросов:
    1.Lua:
    ветка на rcgroups
    документация на GoogleDocs
    Описание философии Lua для Тараниса (или всего семейства OpenTX)
    2. Если у вас таранис + с вибро модулем: вам необходимо в OpenTX Companion в профиле аппаратуры поставить галочку на "haptic" загрузить еще раз прошивку из нета, но уже с хаптиком, залить в аппу. Тогда там будут пункты по этому поводу в настройках. Если у вас просто Таранис - необходимо купить этот модуль, вставить его в аппу и сделать вышеперечисленное.
    Аналогично и с Lua - необходимо поставить галочку в профиле аппы на lua (+ haptic) чтобы у вас в прошивке появилась поддержка скриптов. Перезаливка прошивки с разными опциями + ее обновление не убивает настроек и модели. Но лучше все равно перед такими действиями делать backup радио и моделей в файлы.
    Все подготовленные скрипты лучше изначально пробовать на симуляторе аппы в компаньоне, чтобы потом не было сюрпризов в полете.
    Кстати, если у вас Таранис+, теоретически, у вас залита 2.0.9 проша и, возможно, уже с haptic.
    Установил и я себе экран телеметрии telem2.zip. Нравится,легкий, но показания батареи снять не могу в связи тем,что имеется приемник D8R-2 плюс с простым датчиком напряжения на А1 и А2. Мелочь но приятно. Спасибо Datos.
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 00:31
  2. КУПЛЮ: Куплю FrSky Taranis
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 16:20
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 23:03
    Последнее сообщение: 20.03.2014, 23:57
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 00:09
